Господа . Бывает что в домашней сети 220в возникает линейное напряжение 380в происходит подобное изза обрыва нулевого провода (обычно на воздушных линиях элпередачи). Естественно при таком раскладе сгорают домашние эл.приборы (холодильник,стиралка , комп и тд) . В этой теме хотелось бы видеть различные схемы и методы защиты от подобных неприятностей.
Гугл в помощь. Правильно сформулированый вопрос - 50-90% правильного ответа.
Сами делать будете или покупать ? Первые же ссылки поисковика вам помогут - сейчас сам проверил, набрав в рамблере банально "защита от перенапряжения" и рамблер предложил мне ещё и "..... перенапряжений".
Просто и надёжно.Возьми индикатор-определи "ноль" от счётчика.(бывает, что подключено наооборот)-Это для Однофазного учёта прибора.Берёшь круг Диаметр 16,длина 1,5-2метра,навариваешь болт с гайкой и шайбами. Вбиваешь возле фасада,по самое Реэьбовое.Намертво прикручивай провод к штырю,и проведи к счётчику-прицепляй так же к нулю.Есть спецзажим-называется Прокалывающий.Прикручивае� �ь,и забываешь о проблеме навсегда.На языке Электриков,это называется Повторка.Провод лучше диаметр 16-25кв сечение.Как вариант провод СИП 2*16.Кстати,по новым правилам,все 3-х фазные щиты с прибором учёта-монтируются с Обязательным! заземлением,которое озвучил.Удачи.P.S. Прикручивай к "нолю" после счётчика.Бывает,что в нём контактные клеммы пригорают,и как следствие.....
Последний раз редактировалось corbyn50011; 10.08.2012 в 20:24.
про заземление знаю. Мне не подходит по двум причинам - я в многоквартирном доме не на первом этаже и ещё нашим электрикам с электросети потом не докажешь что ты не воруешь - они как увидят лишний провод к земле идет сразу штраф.
Нашел вариант в нэте - схема простая работает на кз в любой розетке ,при повышении напряжения выше 270, расчитана на срабатывание стандартного автомата . |
Последний раз редактировалось selektric; 11.08.2012 в 14:39.
Такая защита пригодится только для бани.Слишком примитивно.Мой совет:Защита нагрузки от повышенного напряжения (более 270 В, для УЗМ-51 242-286 В)
Защита нагрузки от пониженного напряжения (менее 170 В, для УЗМ-51 154-198 В)Подключение УЗМ рекомендуется осуществлять после автоматического выключателя, который как правило, в квартире установлен после счетчика. |
