Прошу совета, может кто сталкивался, на плате выгорел кусок в районе главного разЪёма и пробило между ногами симистора Q4 отсырости скорее всего, плата восстановлена, при включении начинается дискотека, щёлкает реле, соленоид и может что и ещё, мигают кроме всех светодиодов ещё и лампа освещения холодилки,прыгает напруга на выходе БП(безтрансформаторный на кондёрах) один раз ненадолго удалось добиться вроде бы нормального запуска, через несколько минут открыл дверцу и опять... Пытаюсь запустить на столе, место датчиков - потенцы, вместо нагрузок -Лампы, но ведёт себя по разному, трудность в том что нет Мануала нигде(Поделитесь:-), какими нагрузками управляют симисторы? какой датчик где и и что за параметры (+35С=1,7кОм)? На ПИК грешить страшно, плата с производства снята...
Симы управляют ТЭНами разморозки,В БП желательно конденсаторы померить/поменять(сохнут-поставь наши,типа к37-17 и аналогич.)Парам 37 град 1.7кОм-термодатчик(табличное значение)NTC ХК-т.е. при-2град сопр.его будет порядка 30-35кОм.Плату я бы промыл в УЗВ,или спиртом,и хорошо просушил(фен).Удачи.
Спасибо,Гасящий кондер 1м~250в, показал 0,4м, поменял , вроде Эффект пропал, но буду дрессировать плату, может опять проявится, и сам тренироваться , пока не разберусь с логикой, ато холодильник на другом конце города
Всем спасибо, все свободны... Может ЭТО кому поможет, эти импортные Неэлектролиты таким Г... оказалися, никогда бы не подумал, у меня дома в хламе когда искал замену, перемерял с десяток импортных - все усохшие!!!( чему там усыхать, химики - скажите на милость!?) Зато появилась гордость за Советскую Родину - ВСЕ кондюки 80- х годов типа К73-17 или номинал кажут или чуть больше, пытался припомнить их замену в своей 30-и летней практике, но кроме строчной развёртки не припомнил, Танки грязи не боятся...
ЗЫ. Если кто помнит...Чей логотип - два кондёра впараллель...
Последний раз редактировалось SHUR66; 15.08.2012 в 02:56.
