отдали сей аппарат Funai TV-2000А МК7-пытаюсь оживить.При включении звук есть,растр и изображение появляется очень долго- через 5...7 мин!
При этом полностью отсутствует красный цвет.Вверху изображения -где то 5...8 см проскакивают полосы похожие на "слипание строк" или "обратный ход луча"(затрудняюсь назвать этот дефект правильно). Высокое напряжение появляется сразу-волосы на руках поднимаются дыбом при поднесении руки к экрану! Вопрос №1-долгий прогрев и отсутствие красного цвета-кирдык кинескопу? вопрос №2-так так ПДУ нет,руководства по эксплуатации нет-опишите назначения кнопок на передней панели.И как с их помощью регулировать яркость и контрастность изображения? спасибо! |
Если аппарат старый и не копаный, просто пропаять БП, СР, КР. И поменять Эл/ литы. в кадровой должен быть 100 / 35В.
Здесь посмотри: http://monitor.espec.ws/section1/topic124482.html На счёт отсутствия красного, отпаиваешь резистор от R катода и подключаешь на него (на катод) зелёный перемычкой (пинцетом), если краснота появляется - кин в норме.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 25.07.2012 в 16:00.
Чтобы попытаться ответить нужны измерения с ПК. Что меняется за эти 5-7мин. Надо измерить при этих состояниях и положить сюда.
Как проверить кин, тебе написали. А в остальном: глобальная пропайка и замена кучи электролитов в первичке и вторичке БП, в кадровой, в строке. В принципе, в силовой части можешь менять их все подряд, не ошибешься.
Долгий прогрев может быть и из-за дохлых литов. Нужно замерить напряжения с БП, питание кадровой, питание видеоусилителей. Но всё это после того, что сказано выше |
"Funai TV-2000А МК7"
Красный цвет восстановил-на плате кинескопа обрыв дорожки на змиттер Т603...
Остается проблема с долгим прогревом-буду литы "щупать". А вообще-как в этом телевизоре организована регулировка яркости,контраста и четкости-только через пульт?. |
Изолируешь катоды (отпаяй резисторы от них). И по очереди кратковременно сажаешь их на корпус (землю). Смотри как светится кин: слабо светится - пушка подсевшая, вообще не светится - пушка дохлая, если светится ярко - значит пушка норма. И так каждую пушку, то бишь каждый цвет проверь.
Методик проверки кинов в нете много.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 26.07.2012 в 00:36.
