У меня образовалась необходимость в одном устройстве сигнализации. Опишу назначение: Устроился работать инженером на радио. В ночные смены нужно следить за эфиром, но и спать тоже охота. Вот хочу слепить устройство, которое бы подавало сигнал при пропадании звука более чем на 10 сек. Думал о входном сигнале с микрофона, но наверно лучше использовать выход на наушники муз центра, через который и следим за эфиром. Нужно предусмотреть задание нижнего порогового уровня звука, чтобы обеспечить срабатывание при отсутствии звука, но при шумах. Лучше ложное срабатывание.
Питание любое - хоть сеть, хоть батарейки. Я подумал может его встроить или пристроить к часам-будильнику кварцевому дешевому китайскому. Там есть пищалка. И питание. Хотя 1.5В наверно будет мало для проектируемого устройства.
Последний раз редактировалось Julevar; 21.03.2007 в 19:18.
Тогда наверное лучше использовать не будильник, а например небольшой корпус от радиоприемника - в нем уже может быть и динамик, и место для установки батареи питания.
Бывают также в продаже корпуса с отсеком для батареи, или можно купить контейнер для них отдельно, а вместо динамика можно установить пьезопищалку. Другой вариант с пьезопищалкой может вообще быть бескорпусным, особенно при питании от отдельного источника. |
Julevar, я рассказал о возможных вариантах исполнения потому, что от конкретного выбора корпуса, излучателя сигнала и источника питания будет зависеть и схема устройства!
Т.е. ее конечно можно делать и универсальной, но тогда она в большинстве случаев будет сложнее минимально возможной для конкретного набора вышеуказанных базовых деталей. Ладно, попробую начать с самой простой, а там видно будет. |
Про корпус я не могу точно сказать потому, что не представляю насколько схема будет большой и какого размера он потребуется. А про часы предложил потому, что было бы для меня очень удобно скомпоновать эти два устройства для того, чтобы можно было пользоваться будильником. Ведь не всегда же спать. Когда-то и вставать надо. Сейчас пользуюсь будильником на телефоне, а этот был бы резервный. А то, прикинь, как может неприятно получиться - утром тебя директор будит!
![]() И еще нужно чтоб получилось небольшое, т.к. его надо на работу носить. Оставлять не хочу - можно запалиться, что спишь. Хотя никто не догадается о функциональном назначении проктируемого устройства ![]() |
Сообщение от Julevar
...утром тебя директор будит!
![]() Чем это он там занимается, пока тут люди понимаешь спя... ну тоесть работают! ![]() Сначала он правда еще должен чаек-кофеек заварить, ну а потом к этому можно уже понемножку и людей будить! ![]() Вот самая простая схема. Генератор в ней отсутствует, он должен быть в пьезопищалке (бывают такие), правда звук будет непрерывным, что не так заметно на слух (хотя при большом желании поспать можно не заметить даже стрельбу из пушек!). Питание соответственно не менее 9 В, т.к. при меньших напряжениях от автогенерирующих пьезопищалок нормальной громкости ожидать трудно. Не советую также применять совсем малогабаритные пищалки - они относительно тихие, поэтому нужны не менее 2 см в диаметре. Лучше всего спать положив ухо прямо на нее, правда шлем в таком случае тоже пожалуй нужен ![]() Ну как, не слишком сложно? Предлагаю собрать для начала это, а потом можно будет подумать и об усовершенствованиях - на основе так сказать опыта эксплуатации! |
1. любые маломощные транзистор и диоды, хотябы КТ315 и КД522 или соответственно буржуйские.
Второй транзистор должен как указано иметь как можно больший Ку - например наш КТ3102Г. 2. Емкость конденсатора 0,1 мФ или 100 мкФ - она подбирается при настройке для получения нужного времени срабатывания после пропадания сигнала. 3. Просто для симметрии, чтобы реакция была на оба сигнала. Можно взять от одного, уменьшив сопротивление 100 кОм до 47 кОм (сопротивления тоже указаны ориентировочно, т.к. точные значения зависят от величины входного напряжения). 4. Нет, не нужно. Транзистор открывается положительным амплитудным переменным напряжением (чувствительность регулируется подстроечником) и разряжает конденсатор, время зарядки которого много больше периода повторения входного переменного сигнала, поэтому выпрямление не требуется. Если входной сигнал пропадает, через некоторое время конденсатор заряжается и открывается второй транзистор через диоды (они поднимают необходимое для открывания второго транзистора напряжение на конденсаторе, чтобы для получения достаточной задержки можно было использовать меньшую емкость). |
