Клеммные колодки Keen Side
Аналог транзистора ON823?
13.03.2007 21:37 #1
Не могу найти транзистор ON823.
Подскажите, чем можно заменить и какие характеристики этого транзистора?
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
15.03.2007 16:25 #2
пишут что заменить можна на кт828а
http://www.oktja.ru/forum/lofiversio...hp/t18027.html
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
15.03.2007 20:09 #3
Тогда КТ829А, он хоть в пластике, но база и эмитер наоборот.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
16.03.2007 00:36 #4
Про КТ828А на том форуме видимо какая-то ошибка - это ВВ транзистор для применения в СР телевизоров, а там речь об автомобилях.
Насколько я помню по тем же машинам, так обозначались транзисторы фирмы PHILIPS, и они как правило (если не все!) были составными.
Так что если принять это обстоятельство как правильное (можно уточнить по ограничительному резистору в цепи базы, оценив величину тока через него), то остается только найти замену, подходящую по корпусу и по току и напряжению.
Для форсунок ток примерно 1 А через каждую, напряжение до 40-60 В (это в момент закрытия, желательно взять еще с запасом), для зажигания ток до 10-15 А при напряжении до примерно 150 В (транзисторы реально держали не менее 300 В).
16.03.2007 06:00 #5
Этот транзистор стоит в блоке управления двигателем Bosch Motronic (моновпрыск) в оконечной цепи управления форсункой.
17.03.2007 06:47 #6
Воткнул D2025, работает нормально.
Всех благодарю за советы.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
