сма индезит модуль аркадия EDTO117.11 разорвало семистор два диода 1000 в 1А два резистора 560 ом и 1килоом причина коротил термо резистор замка всё поменял машинка работает но штобы отрыть дверцу нужно вытащить вилку из розетки импульсник пищит
Симистор поменял котор.на замок работает?Проверь напругу на таблетке замка после завершения программы-если 220 есть-проверяй симистор и цепи управления.В ИБП проверь кондеры,пищать не должен.
кандёры проверил есть подозрение на TL431но сомневаюсь все семисторы проверял заменной
