Клеммные колодки Keen Side
Телевизор Super SP769 нет изображения
Аватар для николай59
10 27
27.04.2012 21:27 #1
Нет изображения.Подсветка есть.При просмотре под углом 60-70град. с большим трудом можно увидеть изображение, вывод меню. Все функции меню работают.
LA7605A
LC863232c
IR3Y26A
LA7642N
CD40018CM.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
28.04.2012 10:11 #2
Сообщение от николай59
Нет изображения.Подсветка есть. можно увидеть изображение, вывод меню.
Не понял, чего есть, а чего нет. Питание матрицы есть? Измерения были?
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
10 27
29.04.2012 13:37 #3
Питание как-будто есть,но нужно контр. по схеме. А схему пока не нашел, или искать даташит на мс.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
30.04.2012 10:35 #4
Со схемой, видно, проблемы, раз столько времени прошло и ни кто не помог. Придётся отвечать на вопросы. На матрице надписи имеются? ( у шлейфов)
10 27
30.04.2012 21:36 #5
На плате экрана возле разъема есть подпись К2534ТР N191СКА-А. Здесь-же на плате м-ма LZ9GJ16. Кстати при касании рукой некоторых ножек на экране проскакивают черные линии/что-то типа помех/. На корпусе экрана есть бирка LQ070T5BG01 8Z004604.
10 27
30.04.2012 21:51 #6
937 5
8 13
02.05.2012 00:01 #7
Напиши маркировку с платы, так легче найти будет.
Самая большая база на telemaster.ru
10 27
02.05.2012 21:04 #8
На основной плате. KONSTA703.PCB
10 27
23.07.2012 22:31 #9
Попался под руку залежавшийся SUPER.Покрутил подстроечник в БП и 2 на плате-появилось изображение меню. Все функции меню выполняются. Изображение немного выходит за пределы кадра. При определенном положении сопр. в БП появляется звук в радиоканале.Изображения нет и по видео тоже. Нужно знать U-вторичные. Нужна схема.--или голова.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
