Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 1 из 28
1 1
26.04.2012 11:52 #1
доброе время суток
подсобите кто чем может
нужна принципиальная схема стабилизатора rucelf sdf-10000
горит индикатор пониженое напряжение, в сети 220 есть.
Последний раз редактировалось WildWildUser; 27.06.2013 в 09:07.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
2,202 487
16 2
26.04.2012 12:33 #2
Схема обычно не нужна,если это стаб следящего типа-проверяй управление движком,можешь просто выставить токосьемник посредине катушки автотранса,фото поможет установить диагноз.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
1 1
27.04.2012 11:44 #3
фото платы
Тип файла: jpg плата.jpg (63.3 Кб, 0 просмотров)
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
29.04.2012 00:50 #4
стабилизатор напряжения
добрый день всем! подскажите завтра заказ надо подключить трёхфазный стабилизатор напряжения на однофазную сеть. эсли там три стбилизатора на стойке то вопросов не возникнет . но можно ли кидать одну фазу на другие стабилизаторы?
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
609 569
0 67
29.04.2012 01:53 #5
Сообщение от vik-ob
А причем тут эта тема? Читайте правила
134 11
6 19
29.04.2012 07:31 #6
Сообщение от vik-ob
Опупеть!!! Вот это " мастер ".
На радиолюбительском сайте выяснять профессиональные вопросы ???
Да ещё при этом, с такими знаниями лезть в электрическую сеть ???
Не хотел бы я видеть у себя такого мастера, который пытается получать знания в интернете, на форумах.
1 1
10.05.2012 06:44 #7
проблемму решил.
сдохли 2 транзистора и конденсатор был на исходе
заменил на 2 аналогичных транзистора и поставил конденсатор тойже емкости но, по совету знакомого радио любителя, вместо старого 25В поставил 35В. на транзисторы ещё радиаторы и из компьютерного блока питания прикрутил, правда их немного попилить пришлось.
теперь проблемка следующая...
не сильно конечно животрепещушая но все таки интересно
щас при 220 и выше на входе на выходе 230
если на входе ниже 220 то на выходе 220.
подскажите где покапаться.
28.06.2012 01:23 #8
помогите найти схему rucelf tsd10000va!потек конденсатор,издох тип41.сервопривод работал только на сброс до 220,на повышение не работал.купил ТИПы 41 и 42,и чтоб не мучить глаза,отдал перепаять.включил-токосьумник ушел на минимум до упора.Досмотрелся-впаяли оба 42.ну и что теперь куда?где какой должен быть?
2,202 487
16 2
28.06.2012 08:31 #9
Тип41обратный тр-р-коллектор на +,тип42 прямой-коллектор на -.Там 2у полярное пит.+\- два лита стоят...Удачи.
20.08.2012 21:18 #10
После ремонта rucelf tsd10000va держит 212-220.При входном 238 отключается-включается.При 240-вырубается и не включается.По паспорту макс.входное-255.Подскажите пожалуста,как можно решить эту проблему
Страница 1 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
