Клеммные колодки Keen Side
Газовая колонка Беретта
58 4
24.03.2012 22:07 #1
Газовая колонка Беретта.
Быстро разряжается батарейка 1,5 В. Причина- долго разжигается из-за плохого включения газового клапана запальника.Осц-м видно, что на его питании импульсная грязь, но в конце концов проскакивает положительный импульс и колонка разжигается. Далее видно что при горении газа довольно часто хаотически включается искровой разрядник,пытаясь разжечь зажженную колонку. Посмотреть бы схему.Не боюсь,я давнишний электронщик.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
2,207 1,141
40 80
25.03.2012 12:46 #2
пытаясь разжечь зажженную колонку или запальник, при погашеной основной горелке? Это две больших разницы.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
58 4
25.03.2012 18:33 #3
Беретта
Когда горит основная горелка, запальник со своими искрами уже не нужен .В моем случае ,как я писал,она т.е. колонка пытается снова разжечься, включая запальпик с искровым разрядником, т.е расходует батарейку за зря.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
2,207 1,141
40 80
25.03.2012 18:51 #4
Запальник должен гореть постоянно, независимо от основной горелки. Если нет срыва пламени в запальнике при работающей основной горелке, то проверяйте датчик пламени.
58 4
25.03.2012 20:21 #5
Беретта
Газовики за пол-цены колонки поставили новый блок упрпвления (ЭБУ).Все работает нормально.При работе основной горелки запальник и здесь не горит да и не должен,ни к чему.Иметь в запасе такой блочок похоже нужно , а то цена на него...Поэтому хотелось посмотреть его схемку и попытаться восстановить болезного.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
