Источники питания Keen Side
Зарядное устройство Кедр-Авто. Замена сгоревшего трансформатора ТП208-2.
1 45
15.02.2012 13:35 #1
На зарядном "кедр-авто"сгорел трансформатор тп208-2.Можно ли вместо сгоревшего транса поставить транс.ТТП-50 на котором имеются две обмотки по 15в мощностью по 1,5а и если можно,то как соединить его обмотки.
Тип файла: jpg 007061r32985W9x8.jpg (115.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось дуня; 16.02.2012 в 05:22.
Приглашаем 3 декабря 2024 на вебинар, посвященный силовым модулям ведущего китайского производителя SUNCO - одного из мировых лидеров по производству дискретных полупроводниковых компонентов. На вебинаре вы узнаете о новинках, включая модули 17 класса в корпусе E3, и контроле качества на всех этапах производства. Вы также узнаете о новейших продуктах – IGBT-, SiC-, диодных и тиристорных модулях, погрузитесь в современные топологии, сравните характеристики IGBT-чипов разных поколений.
2,202 487
16 2
16.02.2012 00:55 #2
Необходимо сравнить сечение вторичек сгоревшего и вашего транса.2х полупериодное вкл. со средней точкой даст вам 3А(ПО НАПРЯЖЕНИЮ нормально)т.е. это максим.допустимый ток вашего ЗУ(будете выжимать больше-этот транс уйдет за первым).
Всплески перенапряжения являются серьезной угрозой надежности работы радиоэлектронных устройств. Причины их появления различны, это могут быть коммутационные переходные процессы в системе электропитания устройств, разряды молний, электростатические разряды. Для создания эффективной и современной системы защиты от ЭСР компания SUNCO разработала надежные и качественные супрессоры, представляющие собой TVS- и ESD-диоды, а также сборки на их основе. Компоненты SUNCO не только не уступают, но часто превосходят по характеристикам аналогичную продукцию других брендов.
1 45
16.02.2012 05:33 #3
Понятно.Есть ещё транс ттп100-2втор.обмотки по 18в и по 2,5а он мощнее чем ттп-50,но при подключении двух обмоток со средней точкой -это будет уже 36в.Не многовато ли будет для зарядного и не сгорит ли электроника на плате?
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
2,202 487
16 2
16.02.2012 06:26 #4
Используйте синфазное параллельное включение обмоток.
1 45
16.02.2012 06:39 #5
Сообщение от alexzand
Извините в этом я не особо хорошо разбираюсь.Если не трудно,то объясните подробнее как это делается.
2,202 487
16 2
16.02.2012 07:22 #6
Начало одной обмотки соед. с началом другой.(проще-соединяете вкключаете-если 0 на выходе=это противофазно,если 18В СИНФАЗНО....Удачи.
1 45
16.02.2012 07:50 #7
Спасибо,буду пробовать.
16.02.2012 13:18 #8
Электроника на плате питается от подключенного аккумулятора 12 В.
16.02.2012 13:22 #9
Ток заряда аккумулятора в этом ЗУ не регулируется и зависит от напряжения трансформатора. При 18В ток заряда будет больше 5А и соответственно трансформатор не выдержит. Я применил трансформатор от ИБП "Скат 1200У" (тороид 220/2х14В). "Скат 1200У" применяется в системах пожарно-охранной сигнализации.
Последний раз редактировалось MMM; 16.02.2012 в 13:27.
2,202 487
16 2
16.02.2012 14:05 #10
МММ=прочитайте внимательно инструкцию к ЗУ ,а потом давайте советы...Про ток заряда там сказано.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
