Источники питания Keen Side
Разработка термостата для системы отопления
0 2
07.02.2012 18:14 #1
Добрый день уважаемые форумчане.
Открыл проект по созданию термостата на отопление.
Это мой первый проект, поэтому прибегаю к Вашей помощи.
Подскажите правилен ли ход моих мыслей? (Схему прикрепил).
Второй мой шаг будет написание прошивки МК.
Тип файла: bmp Схема.BMP (166.8 Кб, 0 просмотров)
2,209 1,151
40 80
07.02.2012 20:48 #2
Т.к. системы отопления весьма инерционны, как нагреватель так и обогреваемый объём) требуеся применять регулировку по ПИД закону. Учтите это при проэктировании. В противном случае возникнет "раскачка" - температура будет сильно "скакать"
0 2
08.02.2012 10:01 #3
Спасибо за совет. Я так понял это можно прописать в МК.
2,209 1,151
40 80
08.02.2012 11:04 #4
Посмотрите описание работы ПИД регуляторов на http://www.owen.ru/. Описаны основные принципы настройки системы. Расчёс коэф. регулирования по контрольным замерам и т.п.
0 2
08.02.2012 15:32 #5
Величина Td-_Td+ - Задаваемый Гистерезис.
Т.е. нагреваем пока температура не достигнет значения Td+, выключаем нагрев, по снижению температуры до величины Td- - снова включаем нагрев.
Таким образом мы сможем контролировать "качелю" по температуре.
Тип файла: bmp Расчёт Гистерезиса.bmp (1.68 Мб, 0 просмотров)
2,209 1,151
40 80
08.02.2012 17:15 #6
Такой закон регулирования приемлим только для малоинерционных систем. Системы отопления обладаяю большОй инерционностью. Объясню на простейшем примере.
Имеем холодный дом с водяным отоплением. Включаем котёл - разогревается теплоноситель (за некоторе время). Батареи горячие, а в доме холодно (разогревается медленее чем теплоноситель).
Далее.
Дом согрелся, выключаем котёл, а теплоноситель продолжает отдавать тепло. В результате жарко.
Дом остывает до заданой температуры - включается котёл. Пока теплоноситель будет разогреваться дом продолжает остывать.
Вот Вам и неустранимая "раскачка".
Именно в подобных случаях используеся ПИД регулирование.
0 2
08.02.2012 17:22 #7
Семён Семёныч :-)
Я не написал, простите, - система отопления - это конвектор в каждой комнате, по сем инертности минимум. Греем непосредственно воздух.
2,209 1,151
40 80
08.02.2012 17:32 #8
Тогда вполне подойдёт и П регулятор.
Аватар для bars59
38 9
08.02.2012 21:31 #9
Вот готовый.http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=10
0 2
14.03.2012 16:06 #10
Ну выкладываю всё что у меня получилось.
К сожалению термостат не вышел, зато вышел хороший комнатный термометр :-)
В место минуса вводит символы ERR.
Так как программа вышла громоздкой и я так понимаю в ATtiny2313A не помещается.
Может у кого есть какие то мысли?
Тип файла: rar Термометр.rar (25.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 09.11.2015 в 11:31.
attiny2313, ds18d20, датчик, реле, термостат
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
