Менял щётки на двигателе CESET MCA52/64-148CY10[22] и похоже сдвинул разъём на один контакт, так как на ответной части оказался 1-й пустым,поскольку обнаружился впоследствии обрыв обмотки тахогенератора.Вопрос:прод аётся ли отдельно тахогенератор и с каких движков подходит,может у кого есть сгоревший движок? Не вышли ли из строя цепи тахогенератора в электронном модуле.Все остальные функции машины работают, кроме регулировки скорости.
Последний раз редактировалось yurytelpin; 04.12.2011 в 19:12.
Разбери и перемотай,на индезите была аналогичная ситуация.Сопр.68ом на твоей не знаю.
Спасибо, я тоже думаю перемотать легче, чем найти,ремслужбы заламывают цену по стоимости всего б.у движка.Уже выточил новый каркас из фторопласта.Завтра буду витки считать.Какова примерно амплитуда импульсов с тахогенератора,для любопытства глянуть по осцилу,и важна ли полярность подключения обмотки,ведь ротор постоянный магнит?
Витки считать не обязательно.Достаточно микрометром померить диаметр "старого" провода и таким-же проводом намотать до заполнения каркаса.
На сколько я знаю,микроконтроллер меряет не напряжение на тахогенераторе,а кол-во импульсов в единицу времени. |
С пасибо всем.Перемотал тахо потратил 15 минут,витки считать дольше получилось 300 витков провода 0,1 68 ом.Но всё было залито пластмассой, так что старый каркасс сохранить не удалось.Если мотать до заполнения там более 1000 войдёт я думаю будет перебор по амплитуде.А так колличество и полярность значения не имеют.Я почему то считал, что импульсы полярные (видимо забыл физику 6 класс),и думал от полярности реверс зависит.А похоже все данные о реверсе в программу зашиты.Модуль, к счастью,не пострадал,всё заработало.Так как тахо соединился последовательно с якорем видимо фаза прошла через них ,а второй вывод тахо на плате сидит на нуле и обмотка сработала как предохранитель,хуже было бы если другой вывод соединился,так как в этом разъёме на движке можно его на 180 развернуть, нет никаких направляющих,впредь буду внимательнее.Всё женщины виноваты!Жена сказала или ремонтируй, или стирай вручную, пришлось в 3 ночи машину вскрывать, поэтому такой косяк.Жаль схемы нет.Может кто подскажет где взять схему модуля для данной машины на нём написанно 91601842,хочу пока работает все напряжения промерить и записать на будущее. Я нашёл только на: http://www.texnic.ru/shems/bit_prib/stir/candy.htm кто нибудь пользовался этим сайтом там пароль к схеме по смс отправляют,боюсь что как всегда лохотрон пока все деньги с телефона не выкачают.Зараннее благодарен.
