Стиральная машина Candy Holiday 181
19.11.2011 10:17 #1
Загремело Подскажите поминал подшипников и сальника
Одна из последних разработок MOSO – универсальные драйверы X6E отличаются высокой надежностью, повышенным сроком службы и гарантией 5 лет, превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками, возможностью управления извне по цифровым и аналоговым интерфейсам или изнутри встроенной программой по заданному алгоритму. Семейство X6E производства MOSO включает три группы изделий – всего двадцать наименований.
22.11.2011 08:35 #2
сочувствую но это может быть не подшипник и не сальник, а сгнила силуминовая крестовина барабана.вскрывай смотри. а подшипник и сальник можно определить по размерам на саите практической механики или постарому подшипник контракт хорошие справочники по всем подшипникам
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
23.11.2011 18:34 #3
нет именно подшипники барабан проворачивается с усилием тук-тук
23.11.2011 23:10 #4
сальник 30х52/60х11,5
подшипники 204 и 205
24.11.2011 01:10 #5
примерно по чём это горе ?
24.11.2011 01:14 #6
и какие подшипнике круче ?
24.11.2011 19:51 #7
Сообщение от Zorro_Yar
Круче SKF
30.11.2011 22:09 #8
Спасибки
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
