CCTV видео рекордер на SD карту
Результаты опроса: Тип микроконтроллера для рекордера
ATmega32 4 80.00%
ATmega 128 2 40.00%
из серии XMEGA 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе
07.10.2011 20:18 #1
У кого какие идеи по разработке видео рекордера с аналоговым входом и записью видео в формате AVI(MP4) на SD карту.
идея как в статье: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=63440
но с обычным аналоговым входом и записью видео в AVI(MP4) формате , а не фоток JPG.
как здесь: http://www.ixbt.com/divideo/sandisk-v-mate.shtml
по сути то что хочется собрать, + Ethernet доступ
Мой пример:::
Видео рекордер для записи видео с камеры наблюдения :
Функции:
1. Запись видео и звука в формате MPEG4 или AVI на SD карту.
2. Доступ к рекордеру из сети по Ethernet для скачивания видео с SD
3. Подключения датчика движения.
4. Малое энергопотребление!!!!!!!! (БП: 10 - 20Вт)
Есть несколько идей:
1) на КПК с CF, АЦП ->компрессор подключен по интерфейсу CF
2) на ATmega32, АЦП - 9/10 бит: типа ADC10040, компрессия программная
3) скрестить EasyCap ->ATmega32-> SD card reader, без компресии
В EasyCap имеется чип SС8113 (пр-ва Silan)с параллельным видео интерфейсом BT.656 и интерфейсом управления I2C. Внутри чипа - ADC, компрессор и еще что то.
Промышленные аналоги рекордера производства TI: DM355 - 500$
Тип файла: bmp 1.bmp (344.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp 2.bmp (394.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp 3.bmp (131.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось neptun86; 08.10.2011 в 21:51.
07.10.2011 20:48 #2
У кого какие идеи? Для начала опробования схемы с ATmega32 : один канал видео с АЦП 10 бит, без сжатия и компрессии. Запись напрямую на SD карту памяти.
При этом проблема записи в файл в формате к примеру AVI. Как это реализовать на МК????
Думаю самый простой вариант это использовать чип SC8113 из EasyCap за 10$, у него АЦП 8 бит, на выходе цифровой поток в формате BT656, питание +5В к USB порту EasyCap и все. Чип не вырезать из платы, а чисто подкинуть шинку к дорожкам идущим с SC8113 на чип STK 1160/.
И писать через дешевы SD card reader'a на SD прямо в файл.
08.10.2011 21:16 #3
Еще вариант :
NVC1400 --> NVP1004 --> IME6700 (IME6400) --> CPU --> SD карта
мультиплексор --> фильтр --> аудио/видео кодер в H264 MP4
09.10.2011 17:15 #4
оптимальное решение
нашел оптимальное решение для опробования мысли:
чип SC8113 из EasyCap -> переходник DATA / CF -> PDA Dell X5 (400MHz)
У меня есть ненужный КПК Dell , вот на нем и испробую схему.
В качестве драйвера - программа (я немножко на Delphi программки пишу)
которая будет читать данные из CF порта в формате BT.656 (видео протокол) и писать их в файл на SD/ просто в двоичный файл *.dat.
В качестве преобразователя Data/CF взят за основу: http://sterr.narod.ru/ide2lpt/ide2lpt.htm
немножко переделаю под себя на обычной ТТЛ логике.
при этом скорость чтения видео потока в данном случае не критична
тем временем, черти сволили у меня со стола стакан с карандашами
15.10.2011 01:24 #5
Кто нибудь собирал конструкции на AT91SAM9263 - видео процессор с интерфейсом BT656, + MP3, + USB2.0, + LAN, +Video выход и тд. 720руб стоит.
15.10.2011 02:05 #6
Вот еще схемка платы видео захвата Philips 1 канал:
Тип файла: jpg video decoder.JPG (117.3 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
