Клеммные колодки Keen Side
Реле поворотов 494.3787 (ГАЗ 33021) сгорел шунт
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
03.10.2011 19:27 #1
не работает реле при вскрытии обнаружилось сгорел шунт. как его расчитать? что бы заменить его.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
33 353
1 5
04.10.2011 03:41 #2
он ввиде скобки, в моём случае там обгоревшие маленькие остатки на плате.
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
