Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Холодильник Атлант ХМ-6022-031, образование конденсата
03.10.2011 18:44 #1
День добрый. в 2камерном 2компрессорном холодильнике Атлант в ХК образовывается конденсат на полочках (снизу) на верхней полке нет, под ящиками стоит вода. Слив чистый вода уходит нормально. Подскажите в чём может быть причина. Заранее благодарен.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
3 0
04.10.2011 11:57 #2
Атлантов много ,можно модель конкретней!
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
13.10.2011 16:38 #3
Марка
Марка холодильника Атлант ХМ-6022-031.
немного понизили температуру в хк, конденсата стало появляться меньше, но все таки появляеться
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
Аватар для Valden32
18 55
13.10.2011 19:08 #4
Всем привет . Знаете конденсат сам не образовывается , или ставите горячее , или часто открывается дверца, или разгермитизация .
Кстати какая выставлена температура .
Последний раз редактировалось Valden32; 13.10.2011 в 19:33.
3 0
14.10.2011 15:37 #5
Скорей всего плохая изоляция между МК и ХК.
15.10.2011 10:50 #6
хол
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
