Телевизор Philips 29PT5307/60S Искажения по горизонтали
Аватар для alzukov
25 70
15.08.2011 17:33 #1
В данном телевизоре был пробит строчный транзистор BU4508DX из-за повышеного питания строчной развертки. После замены транзистора и конденсатора в БП (из-за него и было повышено напряжения) телевизор включился. НО одна проблема - идет искажение по горизонтали (изображение дышит). С прогревом и работой в течении 5 мин ничего не наблюдается, телевизор работает нормально.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
23 0
16.08.2011 09:57 #2
Я бы поменял электролиты по питанию строки.
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
Аватар для alzukov
25 70
19.08.2011 16:01 #3
Поменял. Результат ноль. Ничего не изменилось. В момент искажений напряжение изменяется в пределах от 126,3 до 129,4 В. При нормальном изображении 128,5 - 129,5 В. При сильном сигнале искажения проявляются менее заметно или их совсем нет.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
Аватар для Alexanderru
56 6
19.08.2011 16:15 #4
Сообщение от alzukov
Замени мелкие электролиты в бп, проверь 400в кондер там-же.Если не поможет, нагрузи бп лампочкой, проверь держит он нагрузку и есть-ли пульсации на выходе.
23 0
19.08.2011 18:08 #5
1 В блоке питания проверить токовый датчик: R3526 R3527.
И все остальное в этой цепи.
2 Цепь OTL. С 10-го вывода ТДКС и вперед по дорожке до проца.
Удачи.
Аватар для alzukov
25 70
28.08.2011 11:48 #6
Спасибо всем, что откликнулись. Причина была в сопротивлении 3543 в узле контроля напряжения. Вместо 82 кОм было 94 кОм. Хотя цветовая маркировка соответствует 82 кОм.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
