Клеммные колодки Keen Side
Обсуждение: Как упростить измерения высоких напряжений
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
256 0
17 0
10.08.2011 01:18 #1
Shyam Sunder Tiwari Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2011 Для измерения напряжений от 10 кВ и выше обычно требуется высоковольтный омметр со специальным дополнительным оснащением, или цифровой мультиметр с высоковольтным делителем. Кроме того, необходимо соблюдение соответствующих мер безопасности.
Подробнее: Как упростить измерения высоких напряжений
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. На складе КОМПЭЛ доступны LED-драйверы компании MOSO Power для промышленного и архитектурного освещения: LSV со стабилизацией по напряжению и X6 со стабилизацией по мощности (токовые) с диммингом и без.
2,210 1,150
40 80
10.08.2011 01:18 #2
Кто же измеряет напряжение ОММЕТРОМ ???? Подобные ЛЯПЫ подрывают отношение к сайту.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO.
15 13
0 4
10.08.2011 20:49 #3
Спасибо за замечание, уважаемый Гуру.
12.08.2011 12:05 #4
СПАСИБО ЗА СХЕМУ Т.К. В ПЕРВИЧНОМ МАТЕРИАЛЕ ОНА ОЧ.ОЧ.МЕЛКАЯ- НИЧЕГО НЕВИДНО.
15 13
0 4
15.08.2011 23:30 #5
Первичный материал был размещен в июльском выпуске журнала. Схема приведена в векторном формате и может быть увеличена хоть до размеров футбольного поля.
Объясните, пожалуйста, суть проблемы, с которой Вы столкнулись.
16.08.2011 14:59 #6
Я инженер и мне всегда интересны в т.числе и простые и, часто уникальные способы и схемки электроизмерений. Первоначальную
схему я оценил сразу, но не понял, что это за ИС т.к. ее увеличение до "футбольного" поля приводит только к размытости и я не смог прочитать ее тип, о надписях у других элементов просто "допетрил". Измерять высокие напряжения мне приходилось очень редко, поэтому для простоты и скорости
я использовал "обычный в/в делитель, а здесь увидел приятную и безопасную вещицу. Когда же увидел четкую схему и прочитал, что это
старый 555-й таймер (а не1356-как я "прочитал" на первой схеме), я все
понял, приятно улыбнулся и поспешил поблагодарить автора.
Отправить сообщение для Viktor_Tesla с помощью ICQ Отправить сообщение для Viktor_Tesla с помощью Skype™
05.09.2011 18:06 #7
Очень даже неординарное использование 555 таймера...автору статьи и переводчику-РЕСПЕКТ!!!
15 13
0 4
08.09.2011 23:44 #8
Уважаемый ПВС!
Не затруднитесь ли объяснить подробнее, каким образом Вы столкнулись с проблемами низкого разрешения схемы.
Дело в том, что PDF файл журнала защищен по некоторым параметрам, в частности, от копирования, и от печати с высоким разрешением.
Это никак не мешает экранному увеличению картинки до любого масштаба. Может быть, Вы пытались распечатать схему ? Если так, и если защита мешает нормальной печати, мы уберем ее.
04.07.2012 11:07 #9
Возможно ли измерять напряжение до 100 kV этим методом?
126 51
4 15
04.07.2012 21:41 #10
Не вижу НИКАКИХ преимуществ. Только усложнение в виде частотомера - не часто его можно увидеть, тем боль в полевых условиях. Проще делителя ничего придумать нельзя. Кстати, один резистор на десятках киловольт - рисковано.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
