Клеммные колодки Keen Side
Автомобильный телевизор Orion PLT-7721В
Страница 1 из 3
1 3
18.07.2011 15:26 #1
У этого телевизора низкая чувствительность и я включаю на его вход через стандартный покупной антенный сепаратор антенный усилитель LA-31, питающийся по антенному кабелю.
Питаются антенный усилитель и телевизор от аккумуляторной сети 12В (солнечная батарея).
Так вот. Когда включен антенный усилитель и питание телевизора осуществляется от встроенной литиевой батарейки - телевизор работает отлично, а когда включаю в телевизор =5в от его штатного адаптера =12В/=5В, то телевизор перестает показывать.
Без антенного усилителя адаптер питания не мешает - все нормально, но слабый сигнал.
И при включенном в телевизор адаптере затихает FM радиоприемник. Пробовал на входе адаптера (по 12В) ставить дополнительный фильтр синфазных помех (думал помехи, т.к. адаптер - импульсный) - ничего не помогло.
ЧТО ДЕЛАТЬ и КТО ВИНОВАТ?
386 56
1 1
18.07.2011 20:58 #2
Менять адаптер,или ремонтировать его .Вы же сами говорите от другого источника нормально...
1 3
19.07.2011 09:28 #3
В том то и дело, что без антенного усилителя с этим адаптером телевизор работает (просто прием слабый).
И с антенным усилителем, но без адаптера (от встроенной батареи) работает.
Какая-то несовместимость по питанию адаптера телевизора и усилителя.
Может из-за того, что МИНУС у всей этой конструкции общий?
Попробовать бы источник питания с гальванической развязкой ВХ и ВЫХ.
23 0
19.07.2011 09:55 #4
Yrik2008 прав на все 100.
Что Вам мешает померять напряжение при питании от штатного адаптера.
Потом подключить усилитель и опять замеры.
1 3
19.07.2011 10:56 #5
Померятьнапряжение могу, осциллографом посмотреть - не могу, т.к. 220В на даче нет. См. схему:
386 56
1 1
19.07.2011 13:09 #6
Сообщение от Walk
Очень может быть.Попробуйте отдельный адаптер для антенного уселка подставить...
43 73
21.07.2011 03:25 #7
Что показали замеры?
1 3
21.07.2011 14:57 #8
Пока не имел возможности померять. Сделаю в выходные!
Заодно попробую антенный уселок от отдельного аккумулятора.
Странно почему есть помехи FM радиопремнику независимо от того используется фильтр или нет. Может помехи дает даже не адаптер, а ШИМ контроллер солнечной батареи. Надо будет попробовать и без него.
23 0
21.07.2011 16:00 #9
Тоже идея.
Удачи.
43 73
21.07.2011 21:26 #10
Затихает FM -это не помеха. Проверь питание на телевизоре при всех подключенных
адаптерах и усилителе.Выкладывай на форум замеры в цифрах,а не "работает-не
работает".
В импульсном адаптере к телевизору точно минус на вх. и вых. общий?
Последний раз редактировалось Михаил.Л; 21.07.2011 в 21:32.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
