Не знаю, пока, на этом этапе, очень не хочется залезать в цифровую фильтрацию. И сложно, и проблемно, и ресурсо-затратно. АЧХ цифровых фильтров циклична (и как бы это не помешало нашей задаче, чтоб, например, ФНЧ с частотой среза 200 Гц не "ловил" сигналы где-нибудь из полосы СЧ или ВЧ). Детальной инфы по этому вопросу пока не нашёл. Кроме того, при некоторых условиях эти фильтры могут возбуждаться. Честное слово, мне проще спаять 6 - 8 каскадов фильтров на ОУ. По крайней мере, так я вижу сейчас. Цитата:
Простые RGB светодиоды требуют большого числа проводов, да ещё сходящихся к одному источнику (процессору или регистру). Адресные включаются один за другим, т.е. схема их соединений максимально оптимальна. Но в целом да, отдельные светодиоды возможны - например, белые среди массива RGB. |
Администратор
см. https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6315
Обратите внимание на размер файла, при необходимости сжать.
Последний раз редактировалось Admin; Вчера в 09:15.
Администратор
Я извиняюсь, в предыдущем сообщение вставил не ту ссылку (уже поправил).
Должна быть вот эта https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6315 Или здесь https://www.rlocman.ru/forum/showpos...4&postcount=12 Операционка и комп здесь не причем. Подробно сообщайте, на каком этапе и что не получается, сообщение об ошибке и пр. |
Вот схема Light Orgel спектроанализатор.
Первоисточник: https://www.mikrocontroller.net/topic/131525 вход через VPN. Если интересно, можно обсудить. |
Вот ссылка на Youtube на шестиканальное устройство.
https://www.youtube.com/watch?v=2hkIXgcN54s |
Ответ |
Страница 9 из 10
