Обсуждение: Диоген - крошечный тестер монитора
Страница 6 из 6
1,332 121
483 1
10.06.2024 20:57 #51
Мне, кстати, тоже не удалось добиться стабильной работы моего генератора на всех бывших у меня мониторах. А опирался я вот на эту страничку :
https://www.fpga4fun.com/VGA.html
и на книжку М. Гука:
https://radfiz.org.ua/files/k3/kaf/m...9%20(2002).pdf
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
11.06.2024 11:03 #52
kovigor, спасибо! Информация лишней не будет!
Я пока тестер проверял на одном мониторе. Вроде картинка стабильная и монитор все разрешения отображает.
Я тут продолжаю разбирать код. Кое-что прояснилось. В частности то, что на таймере задаются параметры строчной синхронизации, а кадровая синхронизация определяется исходя из параметров строчной.
Счетчик кадровой организован в DEO_u8CounterPQRS и равен 524 lines == 60 Гц. С этим определился.
По прежнему непонятно формирования строк 38/2/32/513 lines.
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
26.06.2024 09:58 #53
А есть e-mail автора у кого-нибудь?
Вопрос все тот же, не могу разобраться с формированием изображения
Для построения систем бесперебойного питания лучше использовать компоненты одного производителя, так как всегда есть сложности их сопряжения. Но иногда невозможно найти такие компоненты, как источник энергии и модуль контроля заряда-разряда (модуль UPS), у одного производителя. В случае же системы резервированного питания необходимо еще не менее двух ИП с модулем резервирования, и дополнительно – буферные модули, поддерживающие стабильное напряжение на нагрузке в моменты переключения входного переменного напряжения. Все эти компоненты для систем питания и резервирования имеются в номенклатуре компании MEAN WELL, что позволяет их успешно сочетать между собой.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
609 570
0 67
26.06.2024 17:35 #54
Статья переводная и давняя. Сайта-первоисточника в природе уже не существует, поэтому мы и убрали "битую" ссылку на первоисточник. Так, что у нас контактов нет, но можете поискать на просторах...
27.06.2024 09:31 #55
Да пока не смог найти его контакты, поэтому и спросил.
1,332 121
483 1
27.06.2024 10:42 #56
Вы за это время уже могли бы и свой генератор видеосигнала написать. Зачем вам чужая реализация ?
28.06.2024 17:06 #57
Сообщение от kovigor
Если бы я понимал, как отрисовывать сигнал, то я бы так и поступил. Но в данном случае мне нужна другая тестовая картинка с нестандартной частотой и разрешением 640*240. Я методом проб и ошибок сделал, но картинка несимметричная вышла. Поэтому мне и надо знать параметры вывода. В идеале потом бы и вывод текста прикрутить бы, если позволит память МК. Собственно хотя бы выводит параметры картинки (разрешение и частота).
1,332 121
483 1
28.06.2024 17:43 #58
640 на 200 - был очень старый режим для CGA - мониторов, лет 35 назад. Поищите в Сети документацию по CGA. Например:
https://www.minuszerodegrees.net/oa/...er%20(CGA).pdf
https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=47052
https://gist.github.com/sigman78/706...d87596fb5e75bb
И вообще:
https://www.google.com/search?q=cga+...client=gws-wiz
Я, правда, не знаю, на чем сейчас можно корректно отобразить даже 640 на 200, не то что на 240, ведь он уже лет 30 как не используется ...
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
