Ограничение тока в БП из АТХ на tl494cn
Страница 6 из 6
2 2
31.03.2017 05:13 #51
Нагружал блок нагрузкой в 6 ампер при 12 вольтах. Но нет плавности регулировуи тока. Сказывается напряжение на 16-й ноге
попробуй поиграться шунтом и потенциометром.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
863 125
9 5
31.03.2017 09:06 #52
Сообщение от AlekseyKX
Не понял. На 16 ноге должно быть напряжение, которое падает на шунте. При 6 А это будет 6 х 0,06 = 0,36 В.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
0 2
31.03.2017 13:21 #53
Сообщение от vishz
Пречатка. На 15-й ноге есть наряжение которого там по идее быть не должно.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
