Что тут нарисовано? Нарисован схематически простейший механизм защиты генератора от перегрузки при сильном ветре.
Механизм содержит 2 прикрепленные к лопасти планки, между которыми на оси может поворачиваться до упора подпружиненная пластина. Пластина имеет чуть отогнутый со стороны набегающего потока край. При отсутствии ветра пластина занимает положение на рисунке. При увеличении скорости ветра давление воздуха на этой край растет и, в какой-то момент времени, пластина поворачивается и занимает положение перпендикулярно набегающему на нее воздушному потоку. Скорость вращения винта падает, ограничивая этим передаваемую генератору мощность. Винт продолжает вращаться с фиксированной скоростью, увеличению которой препятствует сопротивление воздуха, обтекающего лопасть и пластину. Рассчитать динамические характеристики такого механизма (усилие пружины, площадь пластины и размер ее отогнутого края) невозможно, однако они могут быть найдены экспериментально при помощи обычного вентилятора и тахометра. Сашун...с чего Вы взяли, что все три пластинки на трёх лопастях будут одновременно срабатывать ? Или подшипник на валу раздолбает или лопасти по разлетаются по огородам соседей...или то и другое , или всё сразу . Во время грозы надо под бронированной плитой ходить и Вам и соседям. ...так что... ![]() |
![]() ![]() Вау - 50 м/с = 180 км/ч ! Скорость ветра ***8805;32.6 м/с = ураган = 12 баллов по шкале Бофорта. В жизни такого ветра не видел. Насчет подшипника - это шутка такая, да? Крутящий момент винта всего-то 4-10 кгс*м. Усилие на лопасть - килограммов 5 от силы, а ось винта - от автомобиля, с расчетным усилием на колесо примерно 1,5 тонны... |
А вдруг лопнула пружинка ?
Вы думаете , что кто то себе на лопасти будет жалюзи прикручивать ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.02.2017 в 00:37.
