Блок питания Ferroli DOMIproject F24
Страница 6 из 7
9 33
3 5
14.11.2016 21:26 #51
Уважаемый VNOV, с практики ремонта Св. цветных телевизоров, меня ни один телик не бил статикой, а настенные котлы - ДА.
Наверное потому, что вода скользит по пластиковых трубах и электризуит их. Вот я и начал сопоставлять и вчитываться в инструкции всех видов котлов которые приходилось ремонтировать.
Во всех инструкциях написано аппарат должен быть ЗАЗЕМЛЁН.
Статика должна куда то стекать. Я думаю так, а микруха в действительность какая то ,,ботушная,, да и включена в схеме не совсем по даташиту. Тьфу-тьфу пока работает.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
16 18
0 2
14.11.2016 23:39 #52
Конечно, всегда заземляем при монтаже, по снипам положено, правда дома у меня юнкерс с 2007 года висит без земли и стаба. раздолбай одним словом.... кроме NTC по воде и катушки трехходовика на 24в ничего с ним небыло... Вот такая она.. настоящая фашистская техника!
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
1,428 147
540 263
15.11.2016 00:45 #53
Сообщение от vnov
Нормальное сопротивление первички около 10 ом..
- - нет бы в "генри" или "витках"
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
16 18
0 2
15.11.2016 08:14 #54
Сообщение от KRABIK
Так ведь опять сейчас "бисером намечу Лохам"(цитата) и ты будешь из-за этого грустить и негодовать.
Но, если просишь, то первичная обмотка ТПИ моим китайским UNI-T обычно показывает 2710 МКГН(только можно ли ему верить ? :-) ) мотаю обычно что-то около 204 витков, правда никогда не считаю, так-как однажды размотал первичку, вытянул в длинну и маркером отметил ее длину, теперь отмеряю проволоку по длинне и всю наматываю виток к витку, получается один-в один по индуктивности как родная вторичка 33 витка и измерительная -19 витков!!
Прада, учитывая способность FSD сжигать проволоку наглухо, то для ремонта достаточно померять сопротивление.. 01-1 ом витковое, бесконечность - обрыв.. 10 ом - целая..
Последний раз редактировалось vnov; 17.11.2016 в 23:11.
2,202 487
16 2
15.11.2016 08:16 #55
Можешь поделиться технологией разборки ВВ транса?
16 18
0 2
15.11.2016 08:26 #56
Лично я, феном от паяльной станции(маленьким соплом) грею со всех сторон феррит, установив температуру 300 градусов(без фанатизма) и канцелярским ножом пытаюсь шевилить, постепенно феррит вылезает из каркаса....
1,428 147
540 263
15.11.2016 08:58 #57
Сообщение от vnov
мотаю обычно что-то около 100 витков, правда никогда не считаю, так-как однажды размотал первичку, вытянул в длинну и маркером отметил ее длину, теперь отмеряю проволоку по длинне и всю наматываю виток к витку, получается один-в один по индуктивности как родная!!
- ну да, так для ЛОХОВ сойдет ... только на самом деле число витков первички СОВЕРШЕННО ДРУГОЕ ... и если тебе не ведомо, как работает обратноход, то продолжай дальше
Сообщение от vnov
- как сгорит хата у клиентов вместе с ними - сядешь потом после экспертизы о причинах возгорания!
Судя по написанному - ты как раз
Сообщение от vnov
- только мне не грустно, а искренне жаль твоих Клиентов и тех, кто подобным образом "ремонтирует" газовые котлы ... и от подобных "ассенизаторо-сантехнико-самоделкиных" и спрятана информация в ПРОФ ... дабы каждый занимался СВОИМ ДЕЛОМ ... и происходил естественный отбор мастеров и жмотоклиентов по Дарвину.
2,202 487
16 2
15.11.2016 09:47 #58
Сообщение от KRABIK
Ну здесь ты заблуждаешься,уважаемый КРАБИК-речь идёт о ВВ трансе розжига,О./ход здесь не причём.
1,428 147
540 263
15.11.2016 11:08 #59
Сообщение от alexzand
- так речь же о питании (ИИП) шла?
2,202 487
16 2
15.11.2016 11:46 #60
Не,в 49 посту говорил о неисправности ВВ транса розжига ,затем спросил о методике его разборки/перемотки-т.к. он в пластиковом кожухе и залит компаундом..,разборка/перемотка трансов ИИП,обычно трудностей не вызывает,а тут другой случай-вроде и деталька не дорогая,но не сразу найдёшь в продаже-хорошо,что пока запас битых плат есть.
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
