Не понимаю чем не подходит индукционная связь? В детстве на радиокружке делали, десять деталей, одному усилителю на вход рамочная антенна, второму на выход, можно разговаривать до 10 метров,(генератор слышно гораздо дальше) усилители на двух МП40 и питание от севшей кроны. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...B0%D0%BC%D0%B8 там рассказано о Радиоволны очень низкого диапазона (ОНЧ, VLF, 3—30 кГц)
Автору нужно одно срабатывание Вкл-Выкл.Сигнал бипера отSirak,удачное схемотехническое решение.И экономичное.+минимум компонентов
Здраваствуйте я же говорил еше в начале темы про антенну котороя и через 7 метров глубины стабильно передает сигнал.А по поводу частоты вы хоть GSM подводу положите он у вас сигнал ловить не будет а это 1800 мгц так что предлагаю всем обеденица и продолжить мой эксперемент с антенной вместе думаю что у нас чтотот получится.
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Я читаю ваши сообщения и не понимаю о чём спор.
Если индуктивная схема состоит из несколько тразисторов и двух катушек, то я думаю проще собрать навесным монтажем эту схему и проверить насколько она действует в воде, пока на улице тепло. Можно даже в ваной и всё станет ясно! |
.............инфразвук тоже неплохое средство связи...........слони в Африке общаються..........
есть такая игрушка ,можно поэкспериментировать на петлях поменьше
Передатчик генерирует колебания частотой 500...8000 Гц, которые затем подводятся к петле из медной проволоки размерами 5 X 5...10 X 10 м. Внутри этой петли перемещается управляемая игрушка с приемником и исполнительным устройством. Катушка L приемника содержит 2000...3000 витков провода ПЭВ 0,05...0,15. В качестве сердечника можно использовать открытый броневой магнитопровод из пластин (20...60), например, от трансформатора Т-4 или телефонной катушки, ферритовый стержень длиной не менее 30 мм, половину броневого ферритового сердечника диаметром 14...25 мм. При возникновении помех катушку L следует удалить на 150 мм от приводного микродвигателя или установить ее под углом 45° к нему. При работе на частотах 6...8 кГц катушку можно настроить на частоту резонанса.
Всем утро доброе или вечер да ваша игрушка интересная . Оказывается не один я в этом мири схожу сума по поводу антены вот вам пример Коробейникова Владимира а далие по этому передачику и приемнику можно хоть сто команд подать вот вопрос на ответ темы http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=282
........где потерялся товарищ bevelsi?............наверное застял подольдом?..........потерял азимут, пеленг, дистанцию, глубину?...........крикнул-би ауууу, да под водой неспривично.........
