Нууу, хвалебствия в сторону Архимеда74 Приднепровского ето слишком рано. На Сей день кроме наблоюдательници за пернатими у него другое невидать... Но в одном Ви прав. Из его творения можно срубить ровно два железних генераторов с весьма неплохими параметрами... Даже есть вероятность что один из них перейдет в Ваши руки...
Можно замечать - не замечать, но характеристики генератора "Владимира Приднепровского" - в открытом доступе. Получше что-либо найдётся Южнее Дуная для несильных ветров? Сможете предъявить? Очень ждём-с...
Последний раз редактировалось Александр59; 08.01.2017 в 01:25.
На самом деле, характеристика генератора Владимира74 существенно лучше приведенной выше:
4 фазы параллельно. Нагрузка 2 последовательно соединённые пары АКБ , в параллельно (24В)
обороты. Амперы --------------------------------- 117--------9 119-------10 121-------11 124-------13 130-------16 131-------17 138-------21 139-------22.5 151-------30 153-------31 163-------39 164-------39.5 165-------41 166-------42 Как видно из последних пары срок генератор уверенно выдает 1 кВт мощности на зарядку аккумуляторов при частоте вращения всего 160-165 об/мин. А при какой скорости ветра генератор будет это делать зависит теперь исключительно от параметров будущего винта. |
Как говорили свети светие Маркс и Енгельс: "Неведоми пути Господни.".
... Вот захожу на електротехнический сайт и тут меня вопрос на любимую мою аграрную ( колхозную ) темму... ![]() ..Так, для несведующих или для невежих:. яблоко есть такой фрукт, которий випивает кило вина с ложкой меда, имхо........ |
Братушка 59,. Ви слишком "добронамерени" к Архимеду с улици "Брусщатка" N74... И Ви слишком "НЕдобронамеренни" к Архимеду Бессарабовичу. Смею Вам заметить, что ми с ними заточенники городских джунглей!...Ето раз! И второе: доказанно уже что несильние ветра очень часто случаются там где несильно между ушами, имхо.... Для разчета генератора вполне хватить знания разчета сетевого трафчика плюс смекалка, имхо!
Вчера и сегодня запустил инвертор. Он же безперебойник. С АКБ. На освещение дома. 2 АКБ мало запустить станцию насоса. |
Сашун, остаток надо срочно потратить на магниты и осциллограф и ловить силу Лоренца ))), а то публике непонятно: в генераторе Фарадея магнитный поток не меняется, а ток есть. В обмотке типа меандр контуров вроде нет, а ток есть...
Такая обмотка - большого диаметра витки вокруг всего статора. По этому контуру одновременно "работают" все магниты ротора.
А в генераторе Фарадея, ясное дело есть контур, в котором меняется магнитный поток )). Просто, чтоб его увидеть, надо присмотреться или учебник почитать )). |
F = q ( E + [ v ...... В режиме холостого хода (без нагрузки), генератор создаёт на выходных контактах напряжение U x x . При этом электроны в цепи не движутся, поэтому сила Лоренца, записанная ранее, равна нулю. Но второе слагаемое в силе Лоренса, пропорциональное векторному произведению напряжённости магнитного поля и скорости перемещения электрона вместе с проводником, не равно нулю. Получается, первое слагаемое компенсирует второе. В результате, при вращении диска возникает напряжённость электрического поля, которую можно рассчитать, выразив её из уравнения для силы Лоренца: E x x = ...... Однако эта модель не объясняет работы генератора при вращающемся магните. Последовательное же объяснение явления униполярной индукции даётся теорией относительности. Если в лабораторной системе отсчёта магнит движется поступательно, равномерно и прямолинейно со скоростью u, то, согласно релятивистским формулам преобразования напряжённостей полей, в этой системе электрическое поле E с точностью до множителя при малых u практически не отличающегося от единицы, будет равно: , где c — скорость света; эта формула применима к областям как внутри, так и вне намагниченного тела, независимо от того, является ли оно проводящим или непроводящим. Таким образом, униполярная индукция — релятивистский эффект, в котором ясно проявляется относительный характер деления электромагнитного поля на электрическое и магнитное. Наличие электрического поля приводит к появлению постоянной разности потенциалов, что используется для генерирования постоянного тока в униполярных машинах." Либо авторы цитируемой статьи входят в число этих 99%, либо Вы, Сашун, на пороге открытия, а там, глядишь, и до Нобелевской недалеко! ))) |
Ток в генераторе и присоединенной к нему нагрузке (в замкнутой электрической цепи) в любом генераторе создается электромагнитной индукцией по закону открытому Фарадеем в 1831 г. И геть все генераторы в мире (их многие сотни миллионов) работают именно по принципу электромагнитной индукции ... Если Вы не понимаете эту простую вещь - просто читайте учебник... К примеру - http://www.bog5.in.ua/otvetu_magru/otvetu_magru72.html . |
Вот это Вас и сбивает с толку. Вы понять не можете, что работу производит та сила, которая двигает проводник с зарядами. И потом, вот Ваши рассуждения:
Однако, на Законе Фарадея электромагнитодинамика не кончается. Есть еще сила Лоренца. При движении проводника его свободные заряды движутся вместе с ним. Поэтому на заряды со стороны магнитного поля действует сила. Она-то и вызывает перемещение зарядов внутри проводника - ЭДС индукции. Формулка приведена св теме выше.
Оно сложно понять школьнику прогульщику, что железный и безжелезный генератор с точки зрения классической электромагнитодинимики вырабатывают электричество "на разных принципах". Эти разные принципы - они только для облегчения понимания, а на самом деле это просто частные решения уравнений Максвелла для определенных частных случаев-условий: - закон Фарадея для переменного магнитного потока и замкнутого контура, а - уравнение Лоренца (сила Лоренца) для движения проводника в магнитном поле |
