Клеммные колодки Keen Side
Генератор на железе от двигателя
Страница 51 из 63
936 4
166 1
10.04.2018 16:55 #501
Сообщение от YanCen
Так бывает мост Ларионова на 9 фаз?
Выпрямитель Ларионова бывает на сколько хочешь фаз. Пример - http://www.remserv.ru/cgi/download/5_1999_44-50.pdf .
С уважением, А.Малышев
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
767 360
23 1
10.04.2018 18:49 #502
Сообщение от SVNKz
Выбор числа фаз зависит ... от соотношения числа полюсов и катушек генератора, которое соответствует максимальному значению выдаваемой электрической мощности ... для заданного числа оборотов, которое, в свою очередь, задаётся диапазоном скорости ветра
не-А-А-А-А....
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
936 4
166 1
10.04.2018 20:32 #503
Сообщение от SVNKz
Выбор числа фаз зависит не от экономики, а от соотношения числа полюсов и катушек генератора, которое соответствует максимальному значению выдаваемой электрической мощности этого генератора для заданного числа оборотов, которое, в свою очередь, задаётся диапазоном скорости ветра на основе данных метеорологов и коэффициента распределения этих скоростей в выбранном диапазоне.
Нашли ошибку с одного раза?
Если не нашли, подскажу. Блок турбина-генератор называется турбогенератор. Теперь цитата
В зависимости от мощности данного оборудования, его разделяют на три основные категории: 2,5 – 32 МВт; 60 – 320 МВт; мощность турбогенераторов более чем 500 МВт.
Что касается частоты вращения, то турбогенераторы бывают:
двухполюсные с частотой вращения от 1500 до 1800 оборотов в минуту и четырёхполюсные (300 – 3600 об/мин).
Причем, все они конкретно 3-фазные. Т.е. число фаз вообще никак не зависит от "соотношения числа полюсов и катушек генератора, которое, якобы соответствует максимальному значению выдаваемой электрической мощности этого генератора".
Для примера.
Саяно-Шушенская - номинальная частота вращения гидротурбины — 142,8 об/мин.
Красноярская ГЭС - 93,8 об/мин,
Братская ГЭС - 125 об/мин,
ДнепроГЭС - 83,3 об/мин,
Чирюртская ГЭС - 187 об/мин. и т.д.
На АЭС турбогенераторы работают с номинальной частотой вращения 3000 (2-полюсные) и 1500(4-полюсные) об/мин....
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
Аватар для YanCen
61 23
10.04.2018 21:03 #504
Формулу хочу для расчета напряжения.
500 352
141 0
10.04.2018 22:10 #505
Ви неумеете делать разсчети и формулки Вам никчему.
767 360
23 1
10.04.2018 22:37 #506
Сообщение от YanCen
Формулу хочу
гугль рулит
936 4
166 1
10.04.2018 23:28 #507
Сообщение от YanCen
Присмотрелся к давно забытым мной фото Вашего генератора и ... забираю обратно свои слова
...все выпрямленное напряжение приближается к 2*1,41=2,8 от действующего фазного.
Оно же у Вас ток отнюдь не синусоидальный, а с неизвестной формой.
Т.е. амплитудное фазное напряжение отнюдь не равно "действующее фазное помножить на корень из 2". Да и фазы расположены на статоре неравномерно - где густо, где пусто.
Поэтому и выпрямленное напряжение может быть каким угодно. По той причине, что формулы - они для известной формы тока и симметричных обмоток фаз.
Забудьте, поэтому, за выпрямитель Ларионова, выпрямляйте напряжение каждой фазы отдельно и складывайте выпрямленные токи.
Генератор - он "просто генератор" - только для "простого переменного однофазного тока".
А генератор для питания чего-то постоянным током должен проектироваться изначально как система "генератор-выпрямитель". Именно поэтому все автомобильные генераторы - с симметричными одинаковыми обмотками статора - чтоб применить наиболее экономичный выпрямитель Ларионова.
Сообщение от spasatell
гугль рулит
Не поможет. Причина - выше.
936 4
166 1
10.04.2018 23:36 #508
Понимаю, что 36 диодов много, но "это Вы сами себе устроили" - сделали в одном корпусе 9 штук однофазных генераторов вместо одного 3-фазного.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
10.04.2018 23:50 #509
Сашун , на сколько я помню , амплитуда в фазах разная по высоте вершин , с разными выходными напряжениями при одних и тех же оборотах генератора ....а не белеберда . И ещё , думаю , для АКБ пофиг , какой там перекос фаз . Нагрузка обрежет все вершины , под своё рабочее напряжение .
...пишу своими словами . Не придираться .
Аватар для YanCen
61 23
11.04.2018 06:23 #510
гугль рулит
Не справился с задачей - ну и молчи себе мимо...
Страница 51 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
