Клеммные колодки Keen Side
Микрофонный усилитель
Страница 5 из 5
Аватар для Юри
210 200
1 4
21.10.2009 21:27 #41
поставил
транзистор зарубежный ВС 635 ...да и резистор я поставил на много меньше сопротивлением..потому как кажется многовато..почти пол Мегаома
Одна из последних разработок MOSO – универсальные драйверы X6E отличаются высокой надежностью, повышенным сроком службы и гарантией 5 лет, превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками, возможностью управления извне по цифровым и аналоговым интерфейсам или изнутри встроенной программой по заданному алгоритму. Семейство X6E производства MOSO включает три группы изделий – всего двадцать наименований.
273 189
22.10.2009 00:50 #42
Объявился еще один “участник процесса” – микрофонный усилитель. И это ничего страшного, что питание не то, и транзистор(ы) антиквар/громоздкий! Для Skype самое оно – устройство. Усилитель еще в 1976г. для скайпа придумали, вот Питание 12В можно взять на той стороне кабеля, у компьютера (учить вас не надо). А транзисторы заменить (более миниатюрными без ухудшения параметров схемы), а может, даже, улучшить характеристики усилителя в целом – тов. мужики загляните в справочники по транзисторам у кого под рукой имеются, а!? Плис. И можно опробовать (спаять).
Как выразился LEAS, немного синтеза в ваших головах и … Жду решений по улучшению схемы Ой, спасибов наставлю!
Тип файла: jpg микрофонный усилитель.jpg (92.2 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 22.10.2009 в 00:58.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
Аватар для Quarx
122 11
22.10.2009 19:20 #43
Первое решение - установить транзисторы другой проводимости, чтобы на корпусе был "-", как и у компьютера.
Аватар для Юри
210 200
1 4
22.10.2009 19:35 #44
модераторы
Уважаемые модераторы..закрывайте эту тему..Спасибо.
273 189
23.10.2009 01:29 #45
Тема то называется "Микрофонный усилитель" и вопрос у меня по теме, почему она должна быть закрыта? Понимаю Юри, что Вы исчерпали свои вопросы, но это не значит, что вопросов по микрофонному усилителю как таковому больше не поступило и не поступит предложений.
Или Вы считаете, что слово спасибо Вас оскорбляет в моем контексте. Оно сказано не Вам единственному, а всем кто поможет мне, поможет перерасчитать предложенную схему.
Да, есть такая возможность на форуме, открыть новую тему "Микрофонный усилитель", но это будет двойник только с другим цветом глаз. В общем, делайте, как считаете нужным!
Аватар для Юри
210 200
1 4
23.10.2009 19:08 #46
потому
потому что я её открыл..эту тему..товарищ полковник.
23 14
0 4
21.04.2016 17:29 #47
Как в анекдоте - Взмолился иудей Богу - Господи, помоги мне выиграть 1 миллион в лотерею ! Вдруг с небес раздался голос Господа - Для этого нужно купить хотя бы один лотерейный билет. Так и здесь - все схемы рабочие, нужно только подать "фантом" на электретный или конденсаторный микрофон (на входе) через токоограничительный резистор, звук будет богаче по частотам, и чувствительность будет намного лучше, чем у динамического микрофона. Усилителю все равно что усиливать, только нужно создать условия (подать питание на "конденсатор" в микрофоне).
23 14
0 4
26.04.2016 02:45 #48
Схема без транзистора
Есть схема без транзистора
Тип файла: bmp в микрофонное гнездо.bmp (244.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Nickkolass; 26.04.2016 в 09:54.
23 14
0 4
26.04.2016 09:55 #49
http://begin.esxema.ru/?p=996
Тип файла: bmp в микрофонное гнездо 3.bmp (332.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Nickkolass; 26.04.2016 в 10:07.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
