Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Советский Тестер
Страница 5 из 6
106 34
3 1
29.01.2025 08:02 #41
Сообщение от аспартам1
такие приборы в Чип-и-Дейл до сих пор продаются. а те что в хозмагах и на рынках продавались это тихий ужас. они больше погоду на луне измеряли и без серьезных доработок ими пользоваться невозможно
Да нормальные приборы были. У меня несколько знакомых покупали их. Нормально все мерили и главное места мало занимали и подлезть с ними в любое место можно.
Да это все одно и тоже что на рынках что в хоз. магазинах или еще где. Партия одна.
Одна из последних разработок MOSO – универсальные драйверы X6E отличаются высокой надежностью, повышенным сроком службы и гарантией 5 лет, превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками, возможностью управления извне по цифровым и аналоговым интерфейсам или изнутри встроенной программой по заданному алгоритму. Семейство X6E производства MOSO включает три группы изделий – всего двадцать наименований.
Аватар для Adagumer
160 181
11 0
29.01.2025 08:55 #42
Сообщение от Aleksandr52
Кроме трех видов измерений на аналоговых советских тестерах мерить нечего нельзя.
Каждый прибор хорош на своём месте! Все многофункциональные приборы зачастую кривоваты, желаете проводить разные виды измерений обзаводитесь полноценной радиолабораторией!
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
106 34
3 1
29.01.2025 11:13 #43
Сообщение от Adagumer
Тут с вами соглашусь. Приборы в домашней лаборатории должны быть различные по назначению. Многофункциональные тоже не плохие. Особенно если они небольшие по размерам. Это если вы занимаетесь ремонтом в каких то заводских помещениях с конкретным устройством. Что бы не тащить лишнего. У меня например дома хороший осц.
американец. Тоже много функц. Во первых он двух канальный и во вторых имеет 16 канальный логический анализатор. Есть несколько советских генераторов,частотомер небольшой советский ( для полевых условий) Аналоговый осц С1-65. Даже тубус для фотоаппарата к нему. Раньше осциллограммы снимали. Правда под столом он. Сейчас редко им пользуюсь. Три цифровых мультиметра.
Хорошие источники питания. Так что имею все. Даже многое уже раздал из советского.
У нас когда ящик развалился то сотрудники могли приборы не дорого купить для себя.
На работе пользуюсь мульт-осц DMM-740 и конечно аналоговым тестером. Что для работы надо все есть.
1 6
29.01.2025 17:48 #44
Adagumer вот такие мы применяем щупы
Тип файла: jpg 123456.JPG (28.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
160 181
11 0
29.01.2025 17:58 #45
Ну эти ещё прилично выглядят, а то приходит прибор с линии, а там вместо нормальных шнуров куски монтажного провода, одни концы которых просто в гнёзда воткнуты, а к другим концам вместо щупов куски толстой медной проволоки пассатижами прижмаканы и синей изолентой всё закручено! Полнейшее нарушение ТБ! Куда главный инженер смотрит, хотя у него такая же фигня бывает!
1 6
29.01.2025 18:14 #46
....и синей изолентой всё закручено! ...
синяя изолента, скотч и пластилин - это наше ВСЕ
1 6
30.01.2025 19:38 #47
Aleksandr52 скорее всего вы живете в стране розовых пони
жалуюсь на их "точность" не только я. в интернете полно таких текстов, вот например
http://electroforum.su/index.php?topic=247.0
есть много форумов где их предлагают переделать так чтоб хоть чтото можно было измерить, а на некоторых их предлагают просто выкинуть
106 34
3 1
30.01.2025 22:30 #48
Значит Бог мне подсказал, не покупай. А ведь хотел.
Ну что то держало. Так выходит правильно. Как прозвонка да ещё по такой цене, сойдёт. Сейчас пачка сигарет дороже стоит
771 361
23 1
30.01.2025 22:44 #49
заявленную точность они выдерживают. измерять напряжения с помощью прибора у которого входное сопротивление 2 кОм\В действительно проблемно. но надо понимать, что этот прибор напряжение измеряет по остаточному принципу. потому, что можно так делать. в серии Ц так же имеются приборы с таким входным сопротивлением, но у них узкая задача задавалась при проектировании. просто надо четко отдавать отчет: как и для чего применять этот прибор. у мну так же имеется этот прибор, но применяется редко .
106 34
3 1
31.01.2025 10:23 #50
spasatell,
Какую заявленную точность он выдерживает ? Игрушка это для начинающего и все.
При том игрушка плохо сделана. Когда то начинали с Ц 20 теперь с этого говна.
https://otzovik.com/review_1730527.h...z42qz459198176
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
