Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
PIC12F683 плюс два регистра сдвига 595. Проблема с АЦП
Страница 5 из 5
65 83
81 0
05.05.2019 20:44 #41
Сообщение от aalex_641
Блять непомню нисего ... хочу выставить архив ...
Обычно это утренняя фраза ...
... а так , если бльшой - на внешний ресурс ... если малый ... ищи "Файлы " ... "Папка для временного размещения" ... "добавить файл" внизу ... rar - до 25 метров ...
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Аватар для aalex_641
64 24
35 8
05.05.2019 20:57 #42
Там радиолоцман не переваривает большие файлы ! Ну и всё !
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
64 24
35 8
06.05.2019 09:47 #43
Всё получилось.
Тип файла: rar вольтметр на мишиных индикаторах на pic16f684.rar (1.31 Мб, 0 просмотров)
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
64 24
35 8
07.05.2019 20:08 #44
С Днём радио уважаемые радиолюбители , начинающие и опытные ! Успехов в творчестве !
64 24
35 8
07.05.2019 23:53 #45
Короче сегодня ездил на объект ! И там отдали кучу ништяков ! Какие то старые "сигналы" в них attiny 261, старые ВЭРСЫ на два шлейфа , в них ATMEGA 8 в smd ! и 3 старых "Гранита! ! Но "граниты" без LCD ! Граниты пока не исследовал !
64 24
35 8
22.05.2019 23:51 #46
Замутил однозначный проект на PIC16F684 ! Всё работает и колосится !Оно просто работает , до этого делал похожие проекты на atmega8 , atmega8515...
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
