Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Монитор NEC Multisync EA 231WMi
Страница 4 из 5
213 6
30 18
03.07.2022 18:20 #31
Как я и говорил, после разборки дисплейного блока можно только выбросить монитор.
Сломана лампа, вторая действительно конец у нее отвалился после попытки пропаять.
Я даже не заметил как сломал лампу, макаронина и то значительно прочнее.
Все, теперь прямая дорога на LED ленту переделка, впрочем на что либо рассчитывать глупо, там могут найтись еще связи которые сделают не возможным переход на LED.
Переход на помойку всегда возможен.
Выходит чувак был прав, отгорают провода, но не просто так, а от КИСЛОТЫ!
Там с кислотой паяли, я стал греть паяльником и смотрю провод отошел, потянул а там и нет ничего, все сгнило. да... :-(((( А с другой стороны монитору лет 13 я думаю... старикан! Если не больше. Есть у меня лента LED для этой цели, особо яркая. Вот только запихнуть вкладыш без ламп с лентой будет проблематично.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
1,330 121
483 1
03.07.2022 18:24 #32
Еще раз.
Потеряна эмиссия ламп. Да, могут зажигаться. А могут и нет. А могут зажигаться только некоторые, а остальные - нет. Они же черные у катодов, о чем вообще речь ?
И да, не знаю, что у вас за лампы. Разобрал более десятка матриц (каждой - не менее 10 лет), ничего там не отсохло и не отваливается. Напротив, отодрать от ламп провода - та еще задачка.
"Большая наука" из ничего. Я такие задачи всегда пинаю. Максимум, что я делаю - ставлю емкость вместо дефектной лампы.
Из моего опыта (у вас может быть иной опыт). Переборка матрицы с целью что-то в ней заменить приводит к безвозвратной ее порче или ухудшению характеристик (насасыванию пыли). Посему чинить матрицы - это примерно то же, что чинить лампочки накаливания или кинескопы. Бессмысленно, если у вас не завод с заводскими остнастками, документацией, подготовленным персоналом и "чистой комнатой" ...
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
213 6
30 18
03.07.2022 19:51 #33
Суть дефекта получена.
Одна из ламп была треснута/чуток была утечка да и к тому же концы плохо пропаены.
Но ведь работало как-то! При разборке лампа дала дуба, трещина .
Сейчас второй вкладыш вытащил, вроде ни одна лампа не сломалась. Возможно прежний хозяин бабахнул моник об пол и решил надо продавать. Ну я купил очень недорого так что я доволен. А LED-ы я уже запихнул только питание их надо сделать.
Мне повезло, вообще без вкладыша, я на липкую основу ленты наклеил полоски пластика тонкого чтобы лента "стояла" и стал запихивать прямо так как есть и она вошла как по маслу. Может получится?
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
213 6
30 18
04.07.2022 12:01 #34
Сообщение от kovigor
У меня есть запасной монитор 20д ему 16лет и там лампы все еще работают и не скажешь что криво. Хотя конечно кривовато но зажигаются. Откуда там потеря эмиссии если ХОЛОДНЫЙ КАТОД? Эта лампа зажигается ударным воздействием высокого напряжения.
Да, в общем, установил я LED освещение, яркость УДОВЛ. но можно и поярче, равномерность- ХОРОШО. ЦВЕТНОСТЬ-дерьмо, цвет грязный. Читаемость текста (резкость) хорошо. Может быть удаться некоторой настройкой RGB улучшить цвет, но это источник дерьмо. Выбиралась самая лучшая лента для этой цели, остальные еще гораздо хуже.
213 6
30 18
04.07.2022 12:09 #35
Как я говорил ленточный осветитель влез без скручивания в спираль в паз для чего-то и там ему нормально, светодиоды светят приблизительно в торец распределителю.
Инвертор ламп я отключил выпаяв пару перемычек по шине +16в. Чтобы лента не сгорела установлены 2 штуки 7812 в корпусе ТО-220, привинчены к общему. Такое нехитрое сельское питание и работает.
Тип файла: jpg моник 407.jpg (1,002.1 Кб, 0 просмотров)
213 6
30 18
04.07.2022 12:21 #36
У меня такие ощущение что изображение не цветное. Или это газета с качеством газетным.
Сказать что плохо это ничего не сказать. Монитор УБИТ НАПОВАЛ этими LED подсветками. Часть регулировочных функций не действуют, яркость например не регулируется, а контраст да. Придется смириться с этим дерьмом а что делать, назад возвращать лампы я чето-то думаю это очень стремно да и купить их надо а в Китае 5штук сразу. Новый такой монитор годился для фотографического оценочного качества.
213 6
30 18
04.07.2022 23:10 #37
Должен сказать что к вечеру, моник проработал несколько часов, подсветка как будто улучшилась, синий и красный несколько лучше стали а зеленый и был неплох. RGB пробовал крутить но не понравилось.
213 6
30 18
05.07.2022 22:00 #38
Моя оценка ремонта с 3 исправлена на 3+, я думаю светодиоды немного изменили спектр, синего стало больше и красного.
1,330 121
483 1
05.07.2022 22:05 #39
Смысл ?
Нормально работать он уже никогда не будет. Неужели мониторы такие дорогие ?
213 6
30 18
06.07.2022 23:10 #40
Смысл ?
Он будет работать так как я напишу. А вам какое дело?
Смысл, фигасе, экономия блин!
Новый монитор это новые не запланированные затраты и новые потенциальные проблемы уже с ним, он ведь тоже ломается. Я под санкциями так что экономлю.
Скажу только что я удовлетворен ремонтом т.к. уже вернул часть утраченного.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
