Клеммные колодки Keen Side
Эффективное сопротивление старости
Страница 4 из 7
1,331 121
483 1
06.10.2021 19:57 #31
Как говорила моя бабушка про свою соседку - ее ровесницу: "ну и что - пила мочу, думала, что проживет дольше, и все равно умерла, да еще и мочи напившись"
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
245 279
22 18
07.10.2021 06:15 #32
У всех в пенсионном возрасте в организме есть грибок - об этом врач из кожвендиспансера говорит. Катаракта, тромбы, инсульт и инфаркт, сахар в крови, высокое давление и т.п. - первопричина всего этого грибок. Профилактическое лечение от него необходимо проходить каждые пять лет, а очистку кожи и слизистых оболочек еженедельно...
Мы уже не обращаем внимания на мозоли и мёртвую кожу с трещинами на пятках. А зря... Оба этих "привычные" почти для каждого явления являются симбиозом - "взаимовыгодное" сосуществование грибка в объёме эпидермиса, через который грибок давным-давно по кровеносным сосудам пророс в организм и занимает своё "место" внутри тромбов, состав которых никакая "медицина" не изучает по причине "узкой специализации" врачей.
В том, что это чужеродное, ненужное и внешне "безопасное" явление, может убедиться каждый, если кислород, который необходим грибку для дыхания, заменить на пары уксусной кислоты или спирта в течение нескольких часов путём изоляции, например, стопы в герметичном пакете, в который залито 50 - 100 Грамм самогонки или спирта. Эту процедуру необходимо проходить несколько раз в течение двух недель.
Через три недели эта чужеродная субстанция начнёт слезать лохмотьями или кусками с пяток, "родные" и всем "привычные" мозоли отвалятся, а под ними появится чистая, розовая и "помолодевшая" на 50 лет незаражённая грибком кожа.
Вообще этот симбиоз распространен, в том числе, и на деревьях, толстый и грубый слой которого мы называем корой. Грибок из верхнего слоя здоровых растительных клеток формирует защитный слой, который можно механически очистить без всякого вреда для него, а "старая", например, яблоня начнёт плодоносить...
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
245 279
22 18
07.10.2021 09:10 #33
Описанные ранее средства и методы давно известны...
https://kubnews.ru/interesy/2021/06/...ksusa-v-vannu/
Мне же кардинально помогло избавится от мозолей на икроножных мышцах, полученных в следствие продолжительных тренировок на занятиях легкой атлетикой, эффект "холодной плазмы".
Вначале не обращал внимание, а потом уже было поздно - две мозоли с ладонь размером не лечились мазями из-за рогового слоя огрубевшей кожи. Но появиться с ними в фитнес зале было бы просто нельзя... Помог, как всегда, случай - у моей жены на руках появилась сеточка поражённой кожи на ладонях вследствие заражения от одежды клиента, принёсшего её на ремонт. Каким-то образом появился из аптеки аппарат D"Arsonval - быстро, за несколько сеансов, получилось от инфекции на ладонях рук избавиться.
От моих же проблем помогло тоже, но каким-то странным образом. На сухой коже и коросте никаких видимых и ощутимых результатов не наблюдалось, но однажды, после очередной тренировки, кожа и слой коросты, вероятно, был увлажнён, процесс обработки холодной плазмой сопровождался покалыванием в течение нескольких долей секунды. Затем в течение двух недель кожа очистилась.
Аппаратик через полгода вышел из строя - заменил тиристор и переменный резистор - регулятор, но мощность стала заметно меньше. В настоящее время плазма стала совсем малозаметной, если сравнивать её с первоначальной, наблюдавшейся при первых процедурах. Очевидно, идёт деградация высокочастотного трансформатора и электродов - в стеклянных трубках появился осадок белого цвета. Общий ресурс по времени, предположительно, несколько десятков часов...
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
245 279
22 18
16.04.2023 01:01 #34
Очередное "открытие" - способ приготовления белка ("мяса") и каллагена без ощутимых на вкус продуктов окисления жира, которые появляются при варке в воде. На дно кастрюли насыпается слой соли и заливается минимальное количества воды. Несколько деревянных реек определяют высоту дна второй кастрюли относительно слоя соли. Во вторую кастрюлю укладывается мясо с жилами. За счёт кипения воды в слое соли температура кипения повышается в соответствие с законами физики и пар становится почти "сухим". Содержимое второй кастрюли "варится" и одновременно "сушится" в течение семи,ориентировочно, часов. Разовый приём ста грамм белка и каллагена обеспечивает гарантированный, без растяжений мышц и связок, процесс тренировки с "расходом" энергии до 1000 и более килокалорий. Дополнительно рекомендую выпить кружку кофе, который "отключает" параллельный процесс пополнения жировых "запасов" в организме.
1,331 121
483 1
16.04.2023 07:19 #35
Коллагена, все-таки.
Вообще, все это - дурь. Здоровый образ жизни. Постоянный труд (в меру, конечно же). Интеллектуальный труд - куда ж без него, хотя бы любовь к чтению. Отказ от вредных привычек. И генетика. Все это существенно повышает шансы на долгую и здоровую жизнь.
Я просто много раз видел людей, например, злоупотреблявших винищем-табачищем, и они к 50 - 60 годам уже разваливались и выглядели гораздо старше своих лет. Я видел и вижу курящих женщин с прыщами и некрасивой кожей, хотя им едва перевалило за 30. И в то же время я знаю немало женщин ближе к 50, не пользующихся косметикой, но ведущих здоровый образ жизни и выглядящих гораздо моложе своего возраста.
Так что ...
256 178
538 320
16.04.2023 08:09 #36
Сообщение от kovigor
Просто они имеют возможность пользоваться качественной дорогостоящей косметикой и услугами соответствующего профиля медицины. Но Вам они в этом не признаются даже под угрозой казни.
1,331 121
483 1
16.04.2023 11:46 #37
Сомнительно, они все примерно моего, среднего достатка. Да я и сам вижу, что они не накрашены или накрашены более чем скромно ...
Интересно, кстати. Я, когда стал ходить в храм, был удивлен. Яркая косметика там, понятно, не приветствуется. Певчие на клиросе - на 90% женщины, от 16 до 45 и старше. Практически без косметики, однако, что меня очень удивило, это не мешает им прекрасно выглядеть, в отличие от своих курящих и выпивающих сверстниц. То же, кстати, могу сказать и о мужчинах - нездоровый образ жизни = как минимум 10 лет к биологическому возрасту и соотв. этому возрасту внешний вид ...
245 279
22 18
16.04.2023 11:53 #38
Сообщение от САТИР
Уважаемый SVNKz...
Ход Ваших мыслей понятен, но правильнее было бы обсуждать разработки новых приборов для медицины или их ремонт.
С уважением...
Сто лет назад был создан прибор Д"Арсенваль для создания ВЧ-плазмы. Даже в наше время он продолжает продаваться в современном дизайне и на современных схемных решениях. На основании опыта его применения могу добавить, что эта идея генератора "плазмы" будет доработана и получит более широкую область применения - повсеместная замена мыла для "стерилизации" кожи, например. Не будет смываться защитный слой жира с поверхности кожи рук и ног, который "изобрела" природа в процессе эволюции...
256 178
538 320
16.04.2023 11:55 #39
Да я и сам вижу, что они не накрашены или накрашены более чем скромно ....
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная!
Ты ненакрашенная страшная
И накрашенная.
1,331 121
483 1
16.04.2023 12:02 #40
Не, такое, к счастью, обычно только в песнях бывает
Страница 4 из 7
геронтология, здоровье, питание, тренажёры
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
