Сообщение от dalko
Эка вы загнули а ключ от квартиры вам не надобен. Такая информация может быть предоставлена только - серьезному инвестору. Серьёзному инвестору такая инф. не нужна... В первую очередь инв. интересуют экономические обоснования проэкта. Прогнозируюемые сроки его окупаемости и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ со стороны инвестируемого. Если желаете "удволетворить своё любопытство за чужой счет" ищите спонсора мицената. |
чОтко видно, что снизу, там где имеется в наличии ВСАС (термин не мой, термин далко) воздушная воронка выталкивается из всасывающего отверстия. именно поэтому и форму эта воронка имеет широкое жерло возле ВСАСа (термин далко) и сходящуюся в конус дальше от ВСАСа (термин далко) ближе к дну. если бы было наличие двух встречных воронок, то они имели бы зеркальное отражение, а этого отражения нет. далко вам надо чОтко уяснить, вы можете найти людей которые плохо знают физику и они будут верить в сумасбродные идеи непризнанного гения. но на этом форуме таких людей будет ну как бы очень мало |
Сообщение от dalko
вход всеравно СНИЗУ. Но сверху образуется другой вихревой поток . На видео чотко видны чОтко видно отсутствие логики и грамматики у выпускника МГУ. похоже именно по этим причинам данный выпускник и не трудится по специальности, а подвизается на чужой территории, где его сокурсники не шарят и, самое главное, не пытаются показать свою значимость. чОтко видно, что снизу, там где имеется в наличии ВСАС (термин не мой, термин далко) воздушная воронка выталкивается из всасывающего отверстия. именно поэтому и форму эта воронка имеет широкое жерло возле ВСАСа (термин далко) и сходящуюся в конус дальше от ВСАСа (термин далко) ближе к дну. если бы было наличие двух встречных воронок, то они имели бы зеркальное отражение, а этого отражения нет. далко вам надо чОтко уяснить, вы можете найти людей которые плохо знают физику и они будут верить в сумасбродные идеи непризнанного гения. но на этом форуме таких людей будет ну как бы очень мало Вы что ж так чудите, прям без баяна и мухаморов. Это ж какая на фик ВОЗДУШНАЯ воронка на глубине, знаток физики вы наш разлюбезнейший. Побойтесь Бога и откуда еюшки там-то взяться? А вот по нашей теории все легко и просто. Периферийный поток движется вниз, отталкивается от дна и входит во всасыватель. Зона хобота и ее форма как раз все это чЕтко(не буду злить жаргоном) показывает. Это зона пониженного давления, разрыва и кавитации (условно!?)- из-за радикального изменения направленности движущегося потока сверху вниз и опять на верх. Но точно не воздуха, ибо неоткуда ему там взяться. Верхняя часть за исходящими соплами - зона исходящего закрученного центробежного потока. Когда турбину быстро вытаскивают действительно остается ОДИН вихревой поток, так как второй просто им поглащается. Воронки никак не могут быть зеркальными, что за бред, (страшных книжек начитались?) уже в силу того что потоки входяще/выходящие РАЗНЫЕ и по природе и по форме. Теперь почему поток не имеет параболической выемки. Как раз потому что периферийная зона кольцевой вершины, активно захватывается и выравнивается под действием активного ВСАСЫВАТЕЛЯ. Два потока центростремительный и центробежный уравниваются как в аптечных весах. Такие дела |
Вот обычная огородная поливалка. https://www.youtube.com/watch?v=5cwhcL9iMrA Которая вращается, реактивной силой, как Сегнерово колесо. Поливалка вращается, а выходящая из нее вода не вращается. По простой причине - на вытекшую из поливалки воду действует всего одна сила - сила тяжести. И нет никакой другой силы, чтобы заставить воду вращаться вокруг поливалки. В точности так же не вращается воздух, вышедший из ТВР.
С уважением, А.Малышев |
Конечно предполагается СНЯТИЕ МОЩНОСТИ, если еще и это объяснять каждый раз, то тут и тех же 374 страниц не хватит. Что вы видите на видео? В ветропотоке находятся два винта-турбины. От первого Большого есть привод с усиливающим 4х кратным редуктором на второй маленький фронтальный, который работает как ВЕНТИЛЯТОР с направленным потоком на первый. Это паразитарно-возвратный принцип, почему так, да потому что хотя второй и работает за счет первого он ВОЗВРАЩАЕТ результат своей работы первому в виде УСИЛЕННОЙ МОЩНОСТИ ПОТОКА на МЕНЬШЕЙ площади. Поэтому суммарная усредненная характеристика работы такой модульной системы ВИНТ-ВЕТРОТУРБИНА+ РЕДУКТОР МУЛЬТИПЛИКАТОР+ВЕНТИЛЯТОР будет ВЫШЕ, нежели и чем у двух таких же ветротурбин при той же скорости ветра! При этом, конечно же, Первая ведущая ветротурбина НЕ СМОЖЕТ выйти в режим вентилятора - ЗСЭ! Но КИЭВ у нее будет ВЫШЕ по сравнению с предельно допустимой - 0,5, он составит примерно 0,8! |
Ну в том механизме что в Вашем ролике КИЭВ строго равен нулю. Ибо энергия никуда не снимается. То что получено с винта тратится на потери в редукторе и бесполезное вращение вентилятора. Если убрать лишнюю механику и оставить только большой винт - крутится будет быстрее. А если сделать угол на кончике ~3 градуса - будет очень быстро крутится (и опрокинет нафиг Ваш штатив). И даже что то можно будет с него снять энергии если на вал поставить в качестве генератора маленький моторчик коллекторный. |
