Источники питания Keen Side
Стрелочный мультиметр YX-360TRF
Страница 3 из 6
225 146
6 6
27.11.2011 20:50 #21
Владос, эти приборчики у меня на работе, как позволит время - гляну. Может кто и раньше подскажет Вам.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
225 146
6 6
28.11.2011 06:37 #22
Владос, вот с некоторых приборов приобретенных в разное время - замеры переменников, без выпайки:
YX-360TRe-l-b = 2k7, другой экземпляр = 3к0
YX-360TRn-a = 5k9
YX-360TRn = 2k9, другой экземпляр = 3к1
Ставьте близкий номинал, нет смысла искать точно указанный.
Последний раз редактировалось рафаил; 28.11.2011 в 10:44.
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
29.11.2011 06:47 #23
Номиналы R для YX-360TRn, (с вот такой платой), измерены без выпайки, плата с переключателя снята, сертифицированным прибором M890G:
У меня такой-же прибор, сгорел третий внизу слева (согласно рисунка платы) резистор. Какое его позиционное обозначение? На плате не все резисторы обозначены. Прибор не соответствует схеме, предложенной в начале этой темы.
Для построения систем бесперебойного питания лучше использовать компоненты одного производителя, так как всегда есть сложности их сопряжения. Но иногда невозможно найти такие компоненты, как источник энергии и модуль контроля заряда-разряда (модуль UPS), у одного производителя. В случае же системы резервированного питания необходимо еще не менее двух ИП с модулем резервирования, и дополнительно – буферные модули, поддерживающие стабильное напряжение на нагрузке в моменты переключения входного переменного напряжения. Все эти компоненты для систем питания и резервирования имеются в номенклатуре компании MEAN WELL, что позволяет их успешно сочетать между собой.
225 146
6 6
29.11.2011 10:31 #24
Сообщение от bobesh
Трудно понять вопрос. Если слова Ваши понимать как внизу слева направо - третий, то это R15.
Что бы не уточнять этот момент перепиской: вот в таком порядке - нижние слева направо: R14, R16, R15.
Сообщение от bobesh
Я схемы уже давно не разрисовываю, бросил это дело, ибо за китайцами не успеть. Просто каждый подтипчик - вот так же снимаю номиналы.
Было много уже задокументировано, ложил коллеге в папку. Недавно глянул - некоторых не хватает. Наука мне (на месте коллеги уже четвертый человек за 9 лет).
Последний раз редактировалось рафаил; 29.11.2011 в 11:05.
225 146
6 6
11.01.2012 09:51 #25
Вот ещё одна разновидность, было с утра время отремонтировать очередную жертву электромехов.
Номиналы R для YX-360TResabuz, (с вот такой платой), не новый, пищалка неисправна, измерены без выпайки, плата с переключателя снята, сертифицированным прибором M890G:
R1 = 2r2...........R6 = 74k5...........R11 = 1m115........R16 = k20
R2 = 0r5...........R7 = m397..........R12 = m218..........R17 = 18r7
R3 = 12r...........R8 = 2m0............R13 = 41k7............R18 = 27r8-?-слегка поджарен!
R4 = 124r2.......R9 = 7m45.........R14 = 13k96..........R19 = 3к9-4k7-некритично
R5 = 21k8........R10 = 3m35.......R15 = 2k21............R20 = 12k96
R21 = k74........R22 = 9r6..........Rна+головы=к15 ..Rперем= 4k7
Несколько раз такую же модель, но в СМД исполнении приносили, ремонтировать на плате было нечего - сразу в утиль.
Последний раз редактировалось рафаил; 11.01.2012 в 10:32.
11.03.2012 13:50 #26
Господа, огромное спасибо за информацию по мультиметру!!!
225 146
6 6
11.03.2012 16:12 #27
Не обязательно писать отдельное сообщение, внизу справа - кнопка "спасибо". Нажимайте по сообщению тем авторам, которые помогли.
225 146
6 6
25.04.2012 13:29 #28
YX-360TRD - замена только R17. Фотки вполне годны для ремонта таких.
Как вложение что-то не получилось, пришлось на радикал сливать.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
609 569
0 67
25.04.2012 14:23 #29
Проблема была в одном из рисунков, который весил более 3Мб. Мы его уменьшили (практически без потери качества) до 100 Кб и все нормально.
Тип файла: jpg c1c93a5e9ac2.jpg (78.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg b2b6a10e2f3f.jpg (77.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg multi.jpg (111.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 25.04.2012 в 14:31.
225 146
6 6
25.04.2012 17:17 #30
Спасибо, но у меня не получилось загрузить даже единственный рисунок, явно меньший 1,9 метра.
Подумал, что это временные неполадки (или наладки) на форуме.
Страница 3 из 6
мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
