Универсальный преобразователь напряжения
Страница 3 из 20
17 76
0 3
23.01.2024 12:19 #21
Сообщение от Croma
Правый верхний контакт В2 скорее всего к коллектору Т6 подключен.
Может быть. Смысл - закоротить коллекторы транзисторов в режиме заряда, для дополнительной защиты их? На схеме с В2 какая-то неразбериха.
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
13 17
1 1
23.01.2024 16:33 #22
Сообщение от ДонКихот
Как я понимаю, вся схема нарисована в режиме "Зарядка АКБ", т.е. В2 полностью замкнут ... исходя из этого, попытался вывести, плюс и минус, на клеммы №3 и №4 ... ток зарядки изменением В4 (компенсатор) ...наверно.
R14 - это может быть шунтом?
Тип файла: jpg IMG.jpg (151.4 Кб, 0 просмотров)
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
13 3
8 0
23.01.2024 18:47 #23
Сообщение от Topmo3
Не уверен, что всё точно и не понимаю что регулирует КОМПЕНСАТОР.
Круто, схема как с журнала "Радио"...
Пытаюсь сделать дополнительные фотографии.
Для построения систем бесперебойного питания лучше использовать компоненты одного производителя, так как всегда есть сложности их сопряжения. Но иногда невозможно найти такие компоненты, как источник энергии и модуль контроля заряда-разряда (модуль UPS), у одного производителя. В случае же системы резервированного питания необходимо еще не менее двух ИП с модулем резервирования, и дополнительно – буферные модули, поддерживающие стабильное напряжение на нагрузке в моменты переключения входного переменного напряжения. Все эти компоненты для систем питания и резервирования имеются в номенклатуре компании MEAN WELL, что позволяет их успешно сочетать между собой.
13 3
8 0
23.01.2024 19:27 #24
Сообщение от Topmo3
В данный момент ситуация следующая - при подключении авто аккумулятора и тумблера в положение "преобразователь" где то происходит КЗ и перегорают предохранители (два по пять ампер) включённые параллельно.
Четыре малых транзистора проверял не выпаивания, вроде нормальные, один выпаивал, хороший.
П210 ещё не выпаивал, без выпаивания звонится нормально.
Шунт записан R14, 0,04 ом, на плате я его не нашел, возможно что он где то под трансформатором силовым.
13 3
8 0
23.01.2024 19:49 #25
Сообщение от Topmo3
Про компенсатор - насколько я понимаю, когда устройство функционирует как автотрансформатор (его можно использовать для понижения напряжения сети до 60в, 36в, 24в, 18в, 12в и 6в) и вот в этом случае компенсатор используется для точной корректировки выходных напряжений.
13 3
8 0
23.01.2024 20:00 #26
Сообщение от Croma
КОМПЕНСАТОР
По моей версии ступенчато регулирует ток заряда аккумулятора когда СЕТЬ включена в розетку.
Фотка обложки инструкции имеется.
Со схемой вроде получилось.
А как насчет содержания инструкции?
На схеме полезно номиналы указать, даже если их в исходной нет.
Такая схемотехника обычное дело в осциллографах. (С1-73 С1-101)
В отличие от автогенерирующего, на частоте какая получиться, ройера ,
в данной схеме R15, R16 частота выставляется и меандр идеализируется.
МП26 по максимальному току ближе к ГТ403.
Ток заряда регулирует R8, проволочный, резистор ППБ -15Г- 220 ом
и сейчас он похоже почему то регулирует в обратную сторону, т.е. при вращении по часовой ток заряда уменьшается.
13 3
8 0
23.01.2024 20:24 #27
Сообщение от Croma
КОМПЕНСАТОР
Спасибо, номиналы укажу по возможности.
Про правый верхний контакт В2 (8), возможно идёт на коллектор Т6, но тогда два коллектора будут замыкаться, т.к. левый верхний контакт В2 (7) идёт на коллектор Т5 ?
17 76
0 3
23.01.2024 20:29 #28
Croma прав - я такое видел в осциллографе! Но 400 герц, кажется. Пойду на дачу - посмотрю.
Вот что на осциллографе С1-93
Тип файла: jpeg Осциллограф.jpeg (44.5 Кб, 0 просмотров)
17 76
0 3
23.01.2024 20:59 #29
Ток заряда в режиме "Зарядка" не может регулироваться резистором, т.к. ток слишком большой (5 А). В таких зарядных устройствах, без тиристоров, зарядный ток регулируется изменением напряжения - на первичной или вторичной обмотке трансформатора. Здесь, как мне кажется, переключателем В4 "Компенсатор".
Вообще, этот переключатель мне не понятно как включен. На сколько он позиций, где установлен? На схеме он конкурирует с В5, но в нем меньше позиций. Не понятно! Может, в В4 активны только контакты 1,2 и 3?
Резистор R8 - может, устанавливает напряжение смещения на базах силовых транзисторах? Он подстроечный, или выведен на лицевую панель?
Чтобы определить где замыкание, отключите усилитель мощности, например, отсоединив контакт 14 трансформатора Тр2. Либо коллекторы транзисторов Т5 и Т6, можно - на переключателе В3.
Осциллографа, как я полагаю, у вас нет.
13 17
1 1
24.01.2024 10:07 #30
Сообщение от armada
А В2 выключаете?
Постараюсь перерисовать схему в режиме преобразователя ... может даже удалю всё, что не в работе, в этом режиме.
Если это действительно шунт, то он выглядит как толстая медная пластина с четырьмя проводами.
Последний раз редактировалось Topmo3; 24.01.2024 в 10:14.
Страница 3 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
