"Это означает, что максимальное значение коэффициента заполнения прямоходового двухключевого преобразователя составляет 0,5. При больших значениях q возникает накопление остаточной намагниченности, последующее насыщение магнитопровода и резкий рост тока первичной обмотки, сдерживаемый лишь индуктивностью рассеяния. Все это, при отсутствии цепей защиты приводит к выходу преобразователя из строя."-это из вашего описания и по моему это ваш случай! У вас на выходе ионизатор с минимальным потреблением энергии и эта энергия накапливается и ей некуда деться и она сжигает детали платы. Это как включить микроволновку пустую внутри и потом удивляться,почему она сгорела.
ingeniring,
Вы в этом правы. Но следуе продолжить - и как следствие: - уменьшение индуктивности первичной обмотки тр-ра - Уменьшение реактивного сопративления обмотки (вполоть до ноля) - увеличение тока через ключи.Со всеми вытекающими последствиями. именно ими плюс потери в диэлектрике ( присловутый тангенс альфа) |
ingeniring,
Вы в этом правы. Но следуе продолжить - и как следствие: - уменьшение индуктивности первичной обмотки тр-ра - Уменьшение реактивного сопративления обмотки (вполоть до ноля) - увеличение тока через ключи.Со всеми вытекающими последствиями. именно ими плюс потери в диэлектрике ( присловутый тангенс альфа) По поводу микроволновки: я честно признаться думал, что это просто облучают воду с частотой равной частоте колебательных уровней молекул и вращательных, что и воспринимается нами как нагрев. Но да черт с ним. С микроволновкой все хорошо, она работает ))) Вот еще вопрос появился. На фото сигнал на ключе. На нижнем и на верхнем одинаково. Вот что за скачет тока при его включении? (сигнал затвор-эмиттер) По идее скачек должен быть при выключении... Я всю голову сломал, в инете, все показывают этот рисунок и говорят,что это скачек при отключении... )))) |
ingeniring,
Т.е. получается,что вот если я рассчитывал, что у трансформатора ток во вторичной обмотке 40 мА, то "будьте добры" - выложите что обещали? И никакими дросселями его не обмануть )))) Т.е. надо делать ячейку озонатора, которая может переварить больший ток, что 40 мА, так?
Ну допустим, что все так... Но вот смотрите, положим у нас есть трансформатор, который подключен к источнику импульсного тока. Во вторичную обмотку ничего не подключено. Т.е. мы имеем в первом приближении дроссель. Максимум что у нас будет - это насыщение сердечника, нагрев трансформатора и естественно скачки обратного напряжения между периодами...
Транзисторы греются, буду ему нагрузку с запасом делать )))) Хотя при скважности 1:10 греется от 60W лампочки в виде нагрузки вместо трансформатора |
Вы не правы-у вас плата работает на трансформатор и оба транзистора открываются одновременно и напряжение постоянное (+350v) прикладывается на певичную обмотку трансформатора и так как нет нагрузки-то энергия должна вернуться на электролитический конденсатор C1 и так с частотой 29 кHz,что приведёт к скачкам и повышению напряжения на конденсаторе С1 и насыщение магнитопровода и резкий рост тока первичной обмотки. Вы пишите про трансформаторы-так они раньше работали на переменке 50Hz,а не на постоянке, как у вас и их сопротивление первичной обмотки при переменке на входе было огромным и не приводило даже к его нагреву.На почти всех устройствах,где используется импульсные блоки питания стоят оптопары для того,чтобы измерять напряжение на выходе блоков питания и исходя из этого напряжения плата регулирует силу тока на трансформатор,а у вас этого нет в схеме.Она у вас "помпует " энергией трансформатор до "победы",т.е. до поломки.
