для начала необходимо определиться с вопросом - будет ли данный конкретный измеритель применяться там, где требуются обязательные акты измерений?. если - да. то даже заводской прибор класса точности 0.1 или выше не любой подойдет. только с не просроченным межповерочным интервалом. а у некоторых приборов - три месяца всего. и в данном случае можно пользоватся только приборами занесенными в реестр госповерки и измерений. если - нет. возникает второй вопрос.удовлетворяет запросы пользователя или нет. если вместо 12.5 В показывает 12.55 или 12.45 но ведь это 0.04%. цешка имеет точность 1%по постоянному току. так что для своих целей проблемы применения нет любого прибора. главное - доверие снятым показаниям. переключение в радиоизмерениях на полупроводниках применяется очень давно. с семидесятых годов - точно. возможно и ранее было. просто я об этом не знаю. тогда применялись токовые коммутаторы на кремниевых или германиевых транзисторах. а у них сопротивление побольше будет чем у полевиков. поискать у гугля - автоматический выбор предела измерений. повторить на современной базе |
значит китайский с натягом, но можно, а самоделку,которая лучше - нельзя?
ну конечно 0.4. но в данном случае - хрен редьки не слаще.
принципиальные схем разрабатываются таким образом, что разброс электрических параметров в 5% не влияет на работоспособность. были альбомы схем телевизоров УНТ, УЛТ, УЛТЦ и иже с ними. так там в предисловии сказано было, что отклонение электрических параметров от указанных на схеме в 10% - в пределах допустимого. да вся бытовая техника так построена. иначе цена вопроса будет другой. |
