Клеммные колодки Keen Side
Как собрать ламповый усилитель
Страница 3 из 3
805 267
46 1
01.03.2019 12:20 #21
Сообщение от Олег52443
Если этот усилитель собрать точно по приведённой схеме то он работать не будет, почему вам писали, значит автор намеренно внёс в схему ошибки, типа догадайся почему не работает усилитель.
Это обычная практика, защита от "оч.умелых ручек".
Вообще-то нет никакого повода, на мой взгляд, здесь что-то обсуждать, тем более эталонный вариант.
Ну и собрал автор усилитель, очень доволен его работой, ну и слава богу!
Поделился своим достижением... и молодец!
Для экспертных оценок в ламповом УНЧ должно быть много железа!
И знаний по-боле...
Так думаю...
С уважением...
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
98 14
10 0
01.03.2019 13:02 #22
Усилитель собранный из деталей от старого телевизора и будет звучать и иметь параметры как у телевизора. И ни какой красивый корпус это не исправит.
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
01.03.2019 15:49 #23
Схема исправлена как будет больше времени я ее в статью помещу.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
Закрытая тема
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
