Усиление сигнала датчика тока
Страница 3 из 4
Аватар для DmitriyVDN
624 131
35 9
27.12.2017 19:35 #21
Почему амперметр не должен быть цифровым предоставляется...
нука просвети
811 270
46 1
27.12.2017 21:28 #22
Дык, и так ясно. Цифровой показывает цифры, а нужно амперы.
Сашун это докажет...
811 270
46 1
27.12.2017 21:43 #23
ipaSoft, транзистор всегда будет открыт падением напряжения на R1 током с батареи.
Аватар для Adagumer
169 187
11 0
27.12.2017 22:01 #24
Шунт на 75 мВ и вольтметр н нолём по середине решат проблему!
938 4
166 1
27.12.2017 22:22 #25
Сообщение от anatoliy563
Хочется в салоне авто следить за реальным зарядом и разрядом АКБ в движении
Почему амперметр не должен быть цифровым предоставляется думать читателям.
Сообщение от DmitriyVDN
нука просвети
Амперметр должен выводить водителю аналоговый сигнал - такой воспринимается "со взгляда" быстрее цифрового. По этой же причине автомобили имеют аналоговую индикацию показаний тахометра и спидометра, но цифровые одометры.
Шкала амперметра, понятное дело, может иметь дополнительно вспомогательную цифровую индикацию наподобие отображения на экране ТВ положений регуляторов громкости, яркости или контрастности или часов Windows, эквалайзеров и т.п.
Топикстартер просто не знал или не сообразил, что задача "следить за током заряда/разряда АКБ" давным давно чудненько решена стандартными способами.
С уважением, А.Малышев
624 131
35 9
27.12.2017 22:34 #26
нуко де там на твоя картинка аналоговый амперметр???? если не найдешь я тебе подскажу где там цифровой...
Аватар для anatoliy563
4 30
28.12.2017 13:32 #27
Спасибо за неравнодушие. Есть самолётный стрелочный амперметр, не хочется портить торпеду. В качестве визуального отображения протекающего тока по отдельному проводу (ДТ) от АКБ к Гене и обратно намереваюсь исползовать ИМС, показывающую примерный уровень сигнала (мощности) на светодиодах.
А вот такую ИМС можно использовать?
Тип файла: png 116p7.png (12.1 Кб, 0 просмотров)
624 131
35 9
28.12.2017 20:18 #28
у вас оная чемоданами в гараже лежит? тогда однозначно можно... иначе накой она нужна , в вашу схему их надо две , за их цену можно готовый ДТ купить
ASC712,ASC750,ASC752,ASC754
4 30
29.12.2017 17:18 #29
1 шт. INA139 стоит не более 100 р. (в зависимости от жадности продавца). На АЛИ 10 шт. оных - примерно около 700 р. Наверно можно этот вариант рассматривать, имхо.
624 131
35 9
30.12.2017 01:17 #30
рассматривайте.
1.оригинал на сайте производителя стоит $2.02 , от 10шт $1.81 поставки в америкосам и в ропу , оригинал на просторах раши от 200р
что продают на АЛИ без понятия.
2. рекомендую попользовать калькулятор и посмотреть какой геморой вы поимеете измеряя сопротивление меди при разной температуре -20..+45С , погрешность составит более 15%
3. если земноводное жмет отдать 400-800р за нормальный датчик , при наличии прямых рук , вполне можно изготовить оный за копейки тыц, ну и совсем для нищибродов тыц
4. ну и если руки не совсем прямые примитивный DC/DC step-up или умножитель напряжения на 555 таймере решает проблему питания ОУ для замера шунта.
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 30.12.2017 в 01:23.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
