Источники питания Keen Side
Как подключить электродвигатель 380 В к 220 В?
Страница 3 из 5
06.03.2009 12:41 #21
Как подключить двигатель...
М-да,наговорили много,а человеку просто помочь надо.
Делается все просто:переключаете двигатель в режим "треугольник",провод одной фазы-на "0",второй- на фазу,третий-на фазу через разделительный конденсатор на напряжение не менее 350-400 В,обязательно неполярный(не электролитический),емкость выбираете из расчета примерно 10 МКФ на 100 вт мощности,в Вашем случае- примерно надо набрать 250- 300 МКФ,но имейте в виду,мощность двигателя при таком подключении будет примерно на 30% ниже номинала.
Если это не критично- работайте на здоровье,если мощность важна- лучше использовать преобразователь при невозможности использования промышленной трехфазной сети.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
Аватар для Alexei633
4 0
09.03.2009 09:23 #22
Трехфазный эл. двигатель в однофазном режиме.
Подключите конденсатор (приблизительно 100 мкФ на один киловатт мощности) к двум обмоткам двигателя (получится треугольник). До трех киловатт эта схема действует, а выше не работает.
Не вижу в этом смысла(если электродвигатель покупать), т.к. сейчас всё оборудование и станки есть на 230 В в продаже.
Последний раз редактировалось Alexei633; 09.03.2009 в 09:29. Причина: Добавил фразу
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
Аватар для Zharaya
12.03.2009 11:38 #23
Просто переделайте двигатель на одну фазу.
А двигатель будет разгонятся и без двухступенчатого пуска. Предлагаю приобрести микропроцессорный преобразователь частоты трехвазный (инфертор) для управления скоростью асинхронного или (синхронного) двигателя
4 1
06.02.2010 12:37 #24
"Приблизительно" не нужно. Ибо что перебор с емкостью, что недобор -все скажется на моменте. Выщитайте нужную емкость по формуле, линк на которою на предыдущей странице.
Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння (Козьма Прутков)
Аватар для dgrm
7 18
06.02.2010 14:22 #25
найти ещё два агрегата: один двухфазный двигатель, другой трёх-фазный генератор, 2х фазный в 220, ему на вал 3ф генератор, от него питаешь свой 3ф двигатель - никаких инверторов и конденсаторов))))))))) при правильно подобранных машинах, будут кпд будет сравним с инверторным способом и много больше чем при использовании кондёра.
кстати 3фазный ваш асинхронник (с кз-обмоткой или фазной) или какой?
28.02.2010 12:43 #26
64 uf -0+20% 250 vac 40-60Hz AB055%ed кто подскажет что это?
149 6
01.03.2010 10:18 #27
валераич!!!
Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-это прежде всего!
А уж потом...задают свой вопрос.
Где это написано?Если на асинхронном двигателе,то это его паспорт.-Емкость конденсатора,Напряжение- переменка,Частота,Тип...
4 1
01.03.2010 10:21 #28
Валераич, это конденсатор, как несложно догадаться, 64 мкФ для сети 250 В пер.тока. Либо на лампочке стоит (люминесцентной) либо на движке однофазном. Может оказаться даже пусковым, внутри состоящим из двух электролитов (отклонения емкости мне не нравятся, на электролит похожие), который не предназначен для работы в длительном режиме на пер.токе... Лучше сфоткать его маркировку полностью, тогда скажу точнее...
92 40
0 3
04.03.2010 17:57 #29
Есть по меньшей мере 4 способа включения 3-фазного в 1.
И емкости будут разные.
Аватар для РУБИН
04.03.2010 18:27 #30
на запуск движки кандёр можеш поставить электролит но незабудь его отключать ,когда движка стартанёт !!!!!
Страница 3 из 5
электродвигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
