Подгорание контактов вызвано тем, что двигатели вентиляторов переходят в режим генерации и выдают в цепь добрую сотню вольт. Возникает дуга. Бороться с этим в эл.механических реле сложно. Или ставить реле расщитаные на коммутацию напряжений в 100 и более вольт, или использовать твёрдотельные реле , транзисторные ключи.
Больше интересен Iпр имп мах. Если просто,на пальцах-ток не может мгновенно прекратиться,при закрытии ключа (реле,полевик и т.д.),он либо пойдёт в обход,через диод,либо вызовет имп.ЭДС,dI/dt,с энергией LI в квадрате пополам,а диод лучше Шоттки,у них отн-е Iпр/Iимп больше,Vобр=2Vпит. , |
Не так. Эрозию вызывает не ток, а искра. А искра образуется при напряжении около 300 В, которое возникает как ЭДС самоиндукции при размыкании цепи. Кто глубоко изучал работу реле, тот подтвердит, что при срабатывании реле ВСЕГДА возникает дребезг контактов, проявляющийся в том, что возникает несколько кратковременных замыканий-размыканий. Диод и в этом случае погасит искру. Конечно, желательно измерить ток, тогда и причину установить проще.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Тут в этой ситуации можно долго дискутировать. Для начала два реле одинаковых
по названию, включенных параллельно обмотками, и параллельно кантактами к сожалению одновременно не когда включаться не будут. Одно будет вкючаться раньше, другое позже. ( о микросекундах идет речь) Требуется подбор реле. Для таких токов вполне достаточно чтобы обгорали контакты сначала у одного реле потом у другово Меня интересует самая последняя часть схемы где происходят Ваши ЧУДЕСА : СХЕМУ В СТУДИЮ !!!
Последний раз редактировалось BERKY; 31.07.2013 в 17:55.
Уэтого движка КПД процентов 50 дай бог если .Ктому-же крыльчатка на валу..обороты он моментально сбрасывает.Если было-бы так как вы утверждаете..то это была-бы просто находка для наших коллег ,занимающихся ветроэнергетикой.
