Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Схема зарядного устройства Сонар УЗ 201
Страница 3 из 4
Аватар для ГАРРИК
270 236
30.01.2014 19:15 #21
Сообщение от Сергей ТВ
нет, совсем не близко. она похожая на сонар 201 но без микросхем только
Какие детали,стоят на радиаторах?Маркировка.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
30.01.2014 21:33 #22
Диод кд213 вроде.на транзисторе две зеленые точки, корпус как кт 819
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
2 1
27.05.2014 19:12 #23
нарисовал половину схемы сонар 201 транзисторный с печатки .Транзистор 13007 .Если надо выложу
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
2,207 1,141
40 80
27.05.2014 19:33 #24
rova64
Конечно выложи. Но не забудь:- "Дуракам половину работы не показывают"
116 11
5 2
27.05.2014 22:52 #25
В своё время купил 3 ЗУ сонар .
Под конкретную задачу.
Взорвались первые 2 с интервалом 30 минут.
Доработки 3-го.
-Освободил обмотанный сетевым шнуром транзистор.
-Поставил радиатор на транзистор в виде пластины.
=Заменил подстроечный резистор на прецизионный подстроечный-иначе
взорвался бы аккумулятор.
- Матюкнул сборщиков чувствуется сидят на потоке пикемоны.
Кружок умелые руки.
Особенно впечатлил суперменеджер- Это у нас единичный случай
Работает пока.
Чип и Дип ещё круче. Оплатил прислали не те.Надо 12 прислали на 6 в.
Верните
Вернул с 3 раза.
Чеки подтвердите в сберкассе.
Подтвердил.
- Чип и ДИП "А вот нам платёж не пришёл" и включают дурака.
А скакого хрена высылали. - Ничего не знаем. До свидания.
Аналогично поступает Электронщик.
Вернуть брак невозможно. Вы конечно вернёте. Но легче выбросить.
Вывод можно заказывать корпуса, детали.
Но что чуть умнее 2 микросхем надо насторожиться.
23.07.2014 10:37 #26
Зарядник сонар уз 201
здравствуйте. У меня такое дело. На заряднике для авто.аккамулятора - УЗ201 накрылся один из конденсаторов. после снятия конденсатора решил повременить с заменой. Через какое-то время понял что снятый конденсатор потерян,и какой он был (его характеристики) я не помню. Один из двух крупных - единственное что помню - он был темно-синего цвета. У кого есть подобный сонар,пожалуйста подскаждите характеристики крупных конденсаторов.
2 1
09.04.2015 18:24 #27
СОНАР 201
неполная схема
Тип файла: jpg з.у Сонар 201 транзисторный.jpg (22.2 Кб, 0 просмотров)
03.06.2015 14:10 #28
ЗУ 2.201
В ЗУ Сонар 2.201 полностью на транзисторах на выходе 32 вольта вместо 12, сильно греется R31.
03.06.2015 14:13 #29
На плате есть наименование детали.
24 152
1 2
03.11.2016 16:35 #30
Помогите в ремонте Сонар 205.01-03. Есть схема 04 модели;думаю, различия в схеме небольшие. Принесли в ремонт, как не выдающий выходного напряжения. Так и оказалось, к тому же не горят индикаторы.Визуально все в норме. Проверил почти все детали, кроме PC817 и LM358,неисправных не выявил. SMD резюки и кондеры не проверял, т.к. при сгорании резюков это видно бывает визуально. Не работает ШИМ- заменил UC3842-ничего не поменялось. Перепробовал еще пару ШИМок-результат ноль. Читал в Сети, что если на 7 ногу подать не менее 17 вольтей от внешнего источника, отключив сетевой шнур, то на 8 ноге( V ref) . должно быть ровно 5 В. Фактически получается одинаково, т.е. сколь на 7-й (Vcc), столь и на 8-й. Что еще можно предпринять ?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
