Как заставить работать электроконтактный манометр ЭКМ-1У в качестве реле давления (насосная станция)?
Страница 3 из 11
12.04.2013 20:32 #21
датчик давления и трм но нужно подумать как все это запустить без чрп
0 6
28.05.2013 11:08 #22
вопрос по теме
погружной насос в шахтном колодце, башня далеко и на 60 м выше по горизонту. пробуем эл.контактный манометр. запускает. качает до установленного давления, по достижении давления отключает. при этом давление на манометре за долю секунды улетает к нижнему пределу, происходит включение, замыкаются контакты верхнего предела, отключает и тд. то ли медленно срабатывает обратный клапан, обратнвй ток воды создает разрежение на манометре, то ли при остановке столба воды на мгновение давление просто ноль. подскажите, какое реле задержки включения и куда подключить (после реле включения манометра?)
Аватар для Павел-1975
26 11
29.05.2013 19:22 #23
Непонятна гидравлическая схема вашего устройства( на каком уровне установлен ЭКМ относительно насоса и башни, как вода попадает в эту башню, какая высота ёмкости для воды) и какие стоят уставки на ЭКМ. Возможно у вас с электрикой всё в порядке и установка задержки на включение или выключение только уменьшит частоту этих самых вкл и выкл. Напишите побольше циферок, будет яснее как вам помочь.
5 0
29.05.2013 22:42 #24
Почта лично прикинем нужен перкинс угловой с вертикальным манометром. [email protected]
1,231 64
62 32
30.05.2013 10:17 #25
Как здесь правильно заметили
Если насос качает в водонапорную башню, то его управление делайте по уровню. Можно поставить РОС-301. Нужный гистерезис подберёте длиной электродов, контролирующих уровень.
08.10.2013 16:44 #26
Сообщение от ruial
Здравствуйте. Разрешили свою проблему? Подскажите как?
26.10.2013 02:19 #27
Люди добрые, не мучайтесь, купите простейший контроллер с программируемым реле на выходе, ни дребезга ни ложных срабатываний.
Рекомендую брать из следующего наименования:
1)AL2-10MR-D (производство MITSUBISHI-ELECTRIC)
2) LOGO!SIEMENS
3)что-нибудь SCHNIEDER-ELECTRIC
Для AL2-10MR-D сам писал простейшую схеиу, полчаса назад, так что обращайтесь.
Последний раз редактировалось Moderator; 28.10.2013 в 16:55.
Аватар для doubovitski
64 4
26.10.2013 15:46 #28
Сообщение от DMITRIY.SK
Люди добрые, не мучайтесь, купите простейший контроллер С ПРОГРАММИРУЕМЫМИ РЕЛЕ НА ВЫХОДЕ И ВСЯ "СКАЗКА ЗАКОНЧИТЬСЯ"...
НИ ДРЕБЕЗГА, НИ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ, НИ КАКОЙ - ДРУГОЙ ЕРУНДЫ.
СОВЕТ: БЕРИТЕ ЧТО-НИБУДЬ ИЗ СЛЕД. НАИМЕНОВАНИЙ:
1) AL2-10MR-D (ПРОИЗВОДСТВО MITSUBISHI-ELECTRIC).
2) LOGO!SIEMENS
3) ЧТО-НИБУДЬ У SCHNIEDER-ELECTRIC
Для AL2-10MR-D - САМ НАПИСАЛ ПРОСТЕЙШУЮ СХЕМУ, ПОЛЧАСА НАЗАД,
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА...
ПИШИТЕ, ЕСЛИ КТО ЖЕЛАЕТЕ, "ЧЕМ БОГАТЫ..."
Большей глупости не встретишь. Человек в ограниченных обстоятельствах. Имеет только то, что есть. И пытается решить проблему . Вы тащите его в супермаркет ( возможно, за добрую сотню километров), покупать конфетку с всемогущественными функциями, с которым ещё придется научиться работать.
Это не совет, а издевательство ожиревшего сурка.
Если не можете ответить на конкретный вопрос- шли бы гулять в сторону.
28.10.2013 16:34 #29
Добрый день. А на схемку можно взглянуть?
Последний раз редактировалось Admin; 16.12.2020 в 20:05.
03.11.2013 00:14 #30
Добрый день! Не знаю, как отвечать и посылать схемы на форумах, но если пришлёте запрос на "[email protected]", то схемку сброшу без проблем,
даже прошивку контроллера. пишите, вопрос тривиальный, но в тоже время интересный!!!
Страница 3 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
