Валерий, если можно, ткните пожалуйста хоть в один пример. К сожалению мне ни разу не приходилось иметь дело с такими вещами.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек. |
Я тут нашел довольно интересную и на мой взгляд перспективную схемку интертора. Может кому и пригодится.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
Посмотрите LTC3703, входной вольтаж 15-100В. Можно сделать Step-Down Converter и Boost Converter. Могу выслать пдфку на английском со схемами и расчетами индуктивностей. Погуглите на эту тему. Есть много микросхем, входное питание ограничено встроенным стабилизатором, но можно поставить наружный и расширить границы напряжения на входе.
Сделал попытку поиска, но этот английский (мать его) всё только портит!
Последний раз редактировалось baysun; 02.11.2010 в 05:29.
Облагородил я свой контроллер. Всё по новой собрал на печатке, вместо релюшек поставил герконы, которые управляют транзисторными ключами. На переднюю панель контроллера помимо амперметра и вольтметра установил выключатель тормоза. Протестил - всё отлично работает.
Вобщем вся конструкция даже мне теперь нравится. Сам ветряк уже можно сказать прошел тестирование на хорошем ветре. Хвост отрабатывает на заглядение. В пятницу обещают ветер до 8-9 м.с., посмотрю как будет работать этот новый контроллер и сам ветряк. Думаю, если всё будет работать хорошо, дам объявление о продаже. Кстати, хочется выразить особую благодарность Dzen-у и Валерию. Благодаря им у меня получилась довольно хорошая машина. Валерий, вы оказались правы на 100%. Винт сделаный из дерева по прочности певосходит все мои ожидания, и работает довольно прилично!
Последний раз редактировалось baysun; 02.11.2010 в 19:30.
[QUOTE=baysun;48274]посмотрю как будет работать этот новый контроллер и сам ветряк.
Думаю, если всё будет работать хорошо, дам объявление о продаже. так Вы на продажу делали ветряк свой??? у меня пока не получается мотор найти нужный, либо не мощные либо от 1500 об. и выше. вот ветерок говорил, что можно и на 1500 об. взять, но видимо тогда придется статор перематывать на больше полюсов, а с 6 полюсами и так пойдет??? а тр... железо пока не нашел. латры предлагают только рабочие, будем искать... |
[quote=Ратир;48290]
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru |
Ответ |
Страница 251 из 608
Метки |
ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
