Схема управления будет запускаться, т.е. на 8 и 11 выводах появятся последовательности импульсов в том случае, если на вывод 12 подать любое питающее напряжение, уровень которого находится в диапазоне от +7 до +40 В.
здравствуйте.. недавно собрал генератор на TL494CN по этой схеме http://matri-x.ru/energy/generator_t..._by_dl_12v.gif
вот что получилось.. [могу осциллограммы выложить] только странно, без нагрузки почемуто неработает, осцил ничего непоказывает, но подсоединяю моторчик стеклоочислителя вместо L1, он начинает издавать писк и по мере регулировки потенциометра - вращаться больше или меньше.. соответственно меняется звук (частота звука).. https://pp.vk.me/c606126/v606126569/...D_9Okw4P7o.jpg https://pp.vk.me/c606126/v606126569/...qqhy0fPzZA.jpg так что по этой схеме все работает.. спасибо за внимание..
Последний раз редактировалось N-Drey; 10.05.2014 в 00:32.
вот что получилось.. [могу осциллограммы выложить] только странно, без нагрузки почемуто неработает, осцил ничего непоказывает, но подсоединяю моторчик стеклоочислителя вместо L1, он начинает издавать писк и по мере регулировки потенциометра - вращаться больше или меньше.. соответственно меняется звук (частота звука).. https://pp.vk.me/c606126/v606126569/...D_9Okw4P7o.jpg https://pp.vk.me/c606126/v606126569/...qqhy0fPzZA.jpg спасибо за внимание.. |
Ответ |
Страница 2 из 2
