Источники питания Keen Side
Реверсивный счётчик на PIC16F628A (c вариантом использования на намоточном станке)
Страница 2 из 3
Аватар для Borodach
199 56
26.11.2011 00:03 #11
Сообщение от DmitriyVDN
как по мне счетчик количества витков должен сам определять направление счета а так это калькулятор
или нет?
А я думал, что направление определяет сам намотчик ... .
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Аватар для DmitriyVDN
621 131
35 9
26.11.2011 03:27 #12
и за качеством намотки тоже
и вариант остановили и отмотали назад пару-тройку витков в процессе намотки не редкость
+ останов станка в точке переключения геркона
как будет вести себя счетчик топикстартера , мне кажется Вам объяснять не надо
или нет?
Ваш интеллектуальный вариант с фото думаю будет в в этих случаях вести себя более адекватно...
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
Аватар для Borodach
199 56
26.11.2011 16:46 #13
"Отмотку" назад микрокалькулятор фиксирует, а вот, если магнит "зависнет" напротив какого-нибудь геркона и появится "дребезг", то, что он там насчитает, одному Богу будет известно... .
Для исключения таких случаев надо чётче фиксировать катушку при остановках .
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
2,207 1,141
40 80
26.11.2011 18:12 #14
Borodach В калькуляторах предусмотрена защита от дребезга кнопок.
Аватар для Borodach
199 56
27.11.2011 02:26 #15
В калькуляторе-то предусмотрена, но если магнит остановится в том месте, где небольшие перемещения катушки дадут ложные срабатывания ... ?
Аватар для BOB51
48 13
27.11.2011 15:57 #16
счетчик как счетчик - таковых есть великое множество, вот хотя-бы дремучей древности счетчик заказа для оператора копира (сам определяет тип листика выскочившего a4r/a4/a3 суммирует по категориям , работает с двумя заказчиками (вложенная серия) и накопитель общей суммы с момента запуска по категориям )...
Тип файла: pdf считалка.pdf (25.9 Кб, 0 просмотров)
2,207 1,141
40 80
27.11.2011 23:35 #17
Borodach
Герконы обладают БОЛЬШИМ гистерезисом и не будут реагировать на дрожание.
Аватар для Borodach
199 56
27.11.2011 23:45 #18
Согласен, но в жизни всякое бывает ... .
12.12.2011 21:31 #19
Доброго Вам здравия. Собрал Ваш счетчик, СПАСИБО! есть один недостаток, часто нужно бывает отмотать и посчитать, т.е. от 0000 отматывать. Если есть такой вариант, или хотя-бы файл ASM этого счетчика, буду очень признателен.
с уважением, dzer
05.02.2012 00:22 #20
Несколько переделанная плата счетчика, добавлены smd элементы и стаб 5в ( LM1117 ) с обвеской в корпусе sot-223. Да, еще перевернул печать зеркально, что б не забывать ставить галочку при печати .
Тип файла: rar Счётчик Плата.rar (15.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
