Музыкальный центр Samsung MAX-B570
Страница 2 из 3
0 4
11.03.2011 07:48 #11
Да как писали здесь уже ,важно всё проверить полностью от а до я.Главное не ошибиться .Скажу честно все питания и гнездо наушников были исправны.Я просто отсоединил плату и подал независимо на плату питание и проверил сам усилитель.В alldatasheet.com есть все данные на микросхемы различного типа.Отуда я и нашёл неисправность ,но в моём была корекция микросхемы в смысле деталь по сопряжению с микросхемой сгорела ,не помню какая но я подсоединил и проверял всю плату с микросхемой .После соединил динамик и проверял на выходе сигнал подавая его с входа .Вообщем повозился я тоже много с ним .Но иногда бывает что и микросхемы сами брак.Так что то что вы нашли причину это победа!Отлично так держать!
21.03.2011 19:32 #12
снова не работает
Поспешил с тем что проблема решена. После заменны 3 резисторов AR4R AR5R AR5L заработал только один канал во втором был гул. Защита уже не включалась. Но после 30 екунд работы чтото щёлкнуло(можеет релюшка) и затих и второй канал и начал сильно греться AR79. Снова начинаю грешить на STK 402-120(сейчас стоит вместо STK402-100). Отпаял все резисторы вроде все рабочие транзисторы тоже. Под сомнением AQ1A(KSR2003) и AQ1(KSR2001) они всередине с резисторами на 22 кОм . Колектор емитер звонится в одну сторону должно ли так быть(стрелочным тестером на 4.5 вольта.) електроным нет. Что ещё проверать или снова микросхему менять
0 4
22.03.2011 08:12 #13
вообщем так .здесь прилагается схема от муз\центра ребята скинули .Открой её и посмотри ,скажу одно если у тебя один канал рабтает значит или микросхема или корекция по микросхеме!главне что у тебя протект не срабатывает.А в микросхеме усилители работают не зависимо друг от друга,может действительно микросхема сгорела по выходу.Проверь прибором на выходах с клемы зажима динамиков,там не должно быть питания,если есть однозначно сгрела!Так что поищи найдёшь .
23.03.2011 20:54 #14
Заменил микросхему STK402-120 магнитофон заработал но на 20 Ватной колонке и на наушниках. Родная колонка звонится на 1 Ом хотя написано на ней 6. Думаю что колонка спалила микросхему и резисторы. Сказала хозяину чтобы принёс другую что не охота ещё один УНЧ спалить.
23.03.2011 22:24 #15
Хотя на схеме смотрю какая то котушка нарисована возле динамика. На сколько ом должна звонится колонка на ней пишется 6 Ом. А тестером звонится на 1 Ом
0 4
24.03.2011 08:29 #16
конечно ))Это главный аспект в ремонте ,проверяется с конца всех начал тоесть с колонок и дальше.Динамики должны соответствовать номиналу ,либо УНЧ будет находиться в нагрузке!Даже если одна будет ,то это не минуемо приведёт к потере УНЧ.
25.03.2011 10:18 #17
Жду пока другой колонки. Єту без хозяина не хочу разбирать а то ужє начинаются притензии что может я спалил колонку иза того что поставил 120 Ватній усилитель вместо 100. За 20 секунд работы она бы не подгорела тем более не на полной громкости
0 4
27.03.2011 16:02 #18
это всё ерунда ,она никак не может её повредить .Так что это обсурд.
14.04.2011 17:16 #19
Подскажите плиз аналог транзистора С1009 (AQ7L в схеме).....
зарание блогодарен.
2,209 1,151
40 80
14.04.2011 17:31 #20
С1009 Сокращённая маркировка. Это могут быть KSC1009
CSC1009 MMBTSC1009 2SC1009. Укажите тип корпуса прибора.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
