Обсуждение: Схема контроля влажности почвы
Страница 2 из 4
11.11.2009 20:25 #11
Сообщение от Quarx
Попробуйте немного увеличить напряжение питания этой схемы. Я делал на CD4093 кварцевый генератор для часов, так вот он никак не хотел запускаться при напряжении 3 Вольта, хотя была указана именно эта величина. Когда я повысил его питание до 4,5 Вольт, то он сразу заработал.
повышение напряжения питания не принесло никаких результатов(((
генерацию импульсов еще не проверил, т.к нечем, развел плату для логического пробника, но еще не собрал, нет нужных транзюков
Аватар для Quarx
122 11
12.11.2009 17:40 #12
2 кГц с выхода первого генератора можно проверить без пробника или осциллографа. Их можно просто услышать, если подсоединить электрод Р2 ко входу усилителя низкой частоты с динамиком, а если есть древний высокоомный наушник ТОН-2, то можно обойтись и без усилителя.
18.05.2011 00:44 #13
Схема собрана четко по мануалу и рабочая на 100%!!! ...так что если вдруг "НЕ работает", то это просто неправильная сборка или детали. Честно говоря, до последнего не верил, что "рабочая".
Последний раз редактировалось Sobos; 18.05.2011 в 01:03.
18.05.2011 00:44 #14
Вопрос к спецам!!! Как можно приладить в качестве исполнительного устр-ва помпу на 12В постоянки с потреблением 0.6А и пусковым 1.4А?!
Последний раз редактировалось Sobos; 18.05.2011 в 01:12.
2,209 1,151
40 80
18.05.2011 09:00 #15
Sobos
КУДА приладить? Чем управлять?.... Формулируйте вопрос ЧЁТКО.
18.05.2011 09:17 #16
В данной схеме (полное описание http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=59789 ) индикатором ее работы является светодиод, который загорается при "сухом грунте". Есть большое желание автоматически включать помпу полива (12В постоянки с потреблением 0.6А и пусковым 1.4А) вместе с включением этого светодиода, каким образом изменить или "достроить" схему, чтобы это реализовать.
Последний раз редактировалось Sobos; 18.05.2011 в 19:26.
29.06.2011 02:02 #17
...может хоть какие-нибудь мысли у кого-то есть?!
2,209 1,151
40 80
29.06.2011 08:57 #18
Установите вместо светодиода оптореле или оптосимистор. Дозу воды можно регулировать таймером или расположением датчик/точка полива.
Аватар для Vell65
0 2
19.07.2011 06:57 #19
Странно, схему собрал и она прекрасно работает но только светодиод "при необходимости полива" полноценно мерцает с частотой приблизительно 2кГц, а не горит постоянно как говорят некоторые форумчане. Что в свою очередь обеспечивает эконимию при использовании батареек. А также немаловажно, что при таком низком питании электроды в земле мало подвергаются коррозии особенно анод. И ещё один момент при определенном уровне влажности светодиод начинает еле еле светиться и так может продолжаться длительное время, что не позволило мне использовать эту схему для включения помпы. Думаю, что для надёжного включения помпы нужен какой-то определитель импульсов указанной частоты поступающих с этой схемы и дающий "команду" на управление нагрузкой. Прошу СПЕЦОВ подсказать схему реализации такого девайса. Хочу на основе этой схемы осуществить автополив на даче.
Последний раз редактировалось Vell65; 22.07.2011 в 04:17.
Аватар для Vell65
0 2
22.07.2011 04:11 #20
Прошу специалистов вернуться в тему "Схема контроля влажности почвы"
Очень перспективная по своей "экономике" схема которую необходимо доработать и использовать на садовых участках или например на работе, что очень актуально когда выходные или отпуск, а также дома для автоматического полива цветов.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
