Простой аудиофильский клок
Страница 2 из 2
216 8
31 18
26.10.2024 14:56 #11
Иногда пишут что вот я включил воспроизведение файла, переключаю частоты SP DIF вывода и ничего не меняется, нет разницы, аудиофилы голову задурили........
Если не меняется то вы сами все сказали, частота НЕ ИЗМЕННА и чтобы ее сменить надо более толково настраивать плеер. Но и плеер должен быть не абы какой попало а хотя бы KMPlayer или foobar2000. Обнаружить что частоты меняются можно на слух, но если уши не работают тогда частотомером.
Одна из последних разработок MOSO – универсальные драйверы X6E отличаются высокой надежностью, повышенным сроком службы и гарантией 5 лет, превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками, возможностью управления извне по цифровым и аналоговым интерфейсам или изнутри встроенной программой по заданному алгоритму. Семейство X6E производства MOSO включает три группы изделий – всего двадцать наименований.
1,361 129
483 1
26.10.2024 16:00 #12
Сообщение от digger_ru
конечно о другом. К некому процессору обычно подключают резонатор на сколько-то мгц и два кондера. Это простой клок внутри проца. Этот резонатор выпаивают и вставляют в схему внешнего клока выход которого подается на проц.
Я вообще-то удивлен что есть не слыхавшие.
Блин, какая махровая чушь применительно к аудио !!! Ну не услышите вы там фазовый шум задающего генератора, сколь бы низкокачественным он не был. Подозреваю, что даже в топовых синтезаторах вроде Роланда или Ямахи ЦП тактируется обычным кварцем и парой конденсаторов от его ножек на общий провод. Это же не радиосвязь, в конце концов !!!
Да, я очень много работал с телефонными модемами, там как раз те же аудиочастоты и тот же кварц.
Ну зачем придумывать проблемы на ровном месте ? Они есть, конечно, но их ни ухом не слышно, ни измерить обычными приборами вы их не сможете ...
Представляем LED-драйверы MOSO для наружного и внутреннего применения, работающие в режимах стабилизации мощности, тока или напряжения. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. Продукция компании характеризуются оптимальной стоимостью, высокой надежностью и необычно большими сроками гарантии.
216 8
31 18
26.10.2024 16:27 #13
Сообщение от kovigor
Слышно! Для аудио это бывают резонаторы в плеерах подключаемые к мс ЦАП или т.п. на 35-45МГц. Та плата которая мне досталась она из DVD-плеера и улучшала изображение.
Там так и сделано, от проца отпаян резонатор на 27кажись и переставлен в клок внешний.
Когда вы говорите "не услышите" это снова сказка про белого бычка, уже лет так 25 или больше слышат а у вас никак.
Это особенно нравится. А что вам не ясно? Выходной каскад инвертора переключается от 0 до 5в ну почти так и напряжение постоянное подается на кварц а у него конструкция как у кондера с обкладками и выходной сигнал модулирует по фазе а может и по амплитуде сигнал генератора. Кварц на третьей гармонике часто бывает.
Чтобы его надежно возбудить нужна схема вот она и есть в клоке. А подавление джиттера в ЛЗ это открытие, новое знание.
Может быть, ну и что? Но я бы не стал пороть отсебятину пока схему не видели. А вы ее видели? нет.
Ну с этим разобрались уже достаточно давно. У связистов-радиолюбителей часто уши отказывают слышать, это вовсе не новость. И как это они связи проводят удивляюсь.
Измерение приборами почти всегда имеет еще худший результат. Собсно почему вы должны получить результат, с чего вы это взяли? Приборы тупые и часто очень узко используются так что прибором вы точно ничего не увидите. Но есть правда методы... я когда рассказал радиолюбителям они зашипели и затопали ногами. Как увидеть катастрофическую деградацию сигнала с керамическими конденсаторами. Нужен SDR
Так как услышать они отказываются тогда можно увидеть.
А место не ровное, это видно на SDR. Просто SDR было недоступно да и сейчас дорого а обычными приборами измерять бесполезно так что только уши спасают аудиофилов, ничего другого нет.
216 8
31 18
26.10.2024 16:38 #14
Я как-то читал книгу 1975г где автор, ну образованный профессор пишет что дескать впервые наука доказала, примерно 40лет как что человек может ушами слышать пространственные звуки и чувствовать направление на них. Но это доступно не всем и только в специальном зале где слушатель должен сидеть ровно между двумя АС. Если сидеть со сдвигом то все пропало, никакого стерео не слышно! Это 1975г на полном серьезе. Ну и отсюда следует еще дурында: стерео это якобы развод пролетариата буржуями чтобы платили за 2 канала вдвое больше. Только не говорите что это было давно, всего-то 50 лет назад. Это значит что 50 лет некоторым мало чтобы понять что их примитивные материалистические взгляды просто мешают жить и очень навязчивы как наука.
270 2
20 1
27.10.2024 11:53 #15
Очередной приход Наполеонизма.
Сегодня торкнуло как никогда.
Ну побегаешь, ну пошумишь и все равно исчезнешь.
Вместе с супер ушами.
Остальные люди таких ушей не имеют и потому нафиг оно им не надо.
И все про эту чушь хмыкнут и забудут.
Стоит ли пальцы на клавиатуре натирать?
Точно знаю что дефектна не Ригонда а возомнивший.
216 8
31 18
28.10.2024 00:06 #16
Сообщение от Croma
А зачем говорить за других? Вы же против воздуха протестуете.
Аргументов почему плохо здесь нет.
Сообщение от Croma
А это не ваше дело.
Сообщение от Croma
Прошлое всегда дефектно.
216 8
31 18
18.12.2024 22:53 #17
Сообщение от Croma
Ну тогда они имеют что-то толстое что точно надо, не?
Сообщение от Croma
Уши есть у всех, но не все их чистят. Вот отсюда все беды.
Был такой композитор Иоганн Себастьян Бах так вот он не чистил уши и оглох на оба уха от громкости органа. Он играл в церкви на органе. Современная прикладная наука показывает что правильная чистка ушей возможна и доступна по деньгам.
Нужна небольшая сумма и информация, сумму еще могут найти а информацию как только им дают они ее сразу выбрасывают. Ну самая ненужная вещь у таких людей это информация или знание.
216 8
31 18
03.01.2025 07:21 #18
Человек так устроен что всегда придумывает проблемы на ровном месте и получает за это деньги. Иногда открывает что-то абсолютно новое, случайно, но если бы сидел на попе ровно как вы предлагаете то никакого развития не будет. Многие великие открытия были сделаны случайно а не по плану. Каков ваш план понятно на 100%-ничего не делать. Вообще-то раздел аудиофильский, для вас нужен другой 1000 и 1 ночь ничегонеделания.
216 8
31 18
03.01.2025 08:00 #19
В обычных генераторах используются логические инверторы встроенные в чип. Они используются в "аналоговом" режиме, используется их усилительная способность для самовозбуждения. Однажды чинил приемник, не возбуждается генератор, меняли кварц не помогло, а вот добавление резистора между входом и выходом помогло.
Инверторов обычно штуки 3 надо. Усилительный элемент на пределе усиления, когда еще нет генерации выдает много шума. Это называется регенерация, только вместо сигнала усиливает шум свой же. Это длится кратковременно, но фронты сигнала генератора оказываются зашумлены а иногда искажены. Надо чистить. Что внутри проца никто не знает и может быть специальных узлов для чистки типа компаратора нет.
В простом аудиофильском клоке используется специальный генератор с подстройкой триммерами глубины обратной связи чтобы настроить устойчивое возбуждение конкретного резонатора и убрать лишнее усиление которое не превратится в шум. Выходные инверторы задают сигнал уровня TTL. Так как резонаторы бывают разные и на гармониках то уровень сигнала на выходе генератора не предсказуем, он разный получается и для того чтобы инверторы нормально переключались добавлена настройка постоянного уровня. Конечно это всё ну очень не понятно.
Конкретные схемы устройств проектируют вчерашние школьники и они что видели в учебнике то и применяют "как учили". Но в учебнике обычно самая плохая схема.
Они возможно способны улучшить, но зачем? В том же учебнике не поставлена задача что-то улучшать. Для того чтобы работать с аудиофильской информацией надо сначала поставить на фундамент задачу улучшения, а не повторения пройденного. Радиолюбители в основном занимаются повторением поэтому они громко реагируют на задачи что-то улучшить.
У радиоремонтников часто возникает задача улучшить а не просто заменить детали потому что простая замена не удовлетворяет или чревата повторкой. Поэтому ремонтники не будучи аудиофилами используют свой опыт и метод проб и ошибок для нахождения лучшего решения. Когда они это понимают то взять аудиофильскую схему и не выругаться им проще, им даже надоело уже ругать плохо сделанное по учебнику и они с удовлетворением пытаются вникнуть в суть работы. Но монтажники с радиозавода эти всегда будут восставать против нового и не понятного. У них профессия повторять миллион раз одно и то же.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
