Обсуждение: Резистор изгиба как альтернатива геркону
Страница 2 из 2
33 37
07.04.2024 16:48 #11
Цены изгибного датчика - нереально большие.
А тут натолкнулся на эффект SMD резисторов: https://www.youtube.com/shorts/lbJ6r...?feature=share
на основе которого можно самим сделать изгибной датчик.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
767 360
23 1
07.04.2024 22:54 #12
вот аппарат с которым работал на смене. на третьем фото можно почитать название геркона и в гугле посмотреть что есть это такое.
Тип файла: jpg PHOTO-2024-04-07-18-53-57 (1).jpg (139.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO-2024-04-07-21-45-23.jpg (152.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PHOTO-2024-04-07-18-56-04.jpg (133.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось spasatell; 07.04.2024 в 23:01.
Линейка LED-драйверов производства MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки представлена тремя семействами: LSV, V6E и V2. Все изделия снабжены активной схемой коррекции коэффициента мощности, выпускаются в металлических корпусах со степенью защиты IP67 и характеризуются оптимальным соотношением качества, надежности и стоимости, а также необычно большими сроками гарантии. Продукция MOSO хорошо представлена и пользуется высоким спросом на российском рынке.
82 28
3 1
08.04.2024 11:55 #13
spasatell,
А что за станок. Для чего он. Ни сварочный для контактной сварки листов металла. Название можете написать.
Для современных систем автоматизации, систем контроля доступа, охранно-пожарных систем и в целом систем умного дома используются ИП на DIN-рейку. Помимо ИП с базовым функционалом в ассортименте MEAN WELL есть специализированные ИП и дополнительные модули. Со склада доступны как базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку семейства HDR, так и ИП для питания шины управления устройств умного дома семейства KNX, ИП для питания шины управления освещением DALI семейства DLP, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В семейства LCM и ограничители пускового тока семейства ICL. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
767 360
23 1
08.04.2024 13:44 #14
пищевая промышленность. это роботизированная линия (одна из пяти). здесь точность 2 мм. это паковщик. там видны вакуумные присоски. германия, япония. я их с 22 года обслуживаю, а названия не помню. завтра буду на работе посмотрю, что есть на них. есть вимаги - мультиформеры. там точность до 0.5 мм. оно и понятно совмещение пуансона и пресформы для рубки продукции.тоже позиционируется герконом, таким же. а вот линейка для измерения движения формы и поиска нулевой позиции работает на холле. но там точность 0.01 мм. там где точность не принципиальна стоят датчики приближения емкостные или индуктивные точность 6-10 мм
ЗЫ. стандартная рука в 4 проекциях. по усилию может и сварку поднимать, имеется ввиду металл.
82 28
3 1
08.04.2024 17:56 #15
spasatell,
Cпасибо вам за подробную информацию по этой линии. Нет я с пищевым оборудованием работал два раза. Это итальянская линия которая делает пласм. бутылки которые везде применяются. Там из заготовок выдуваются при определенной температуре любые формы бутылок. Потом наполняются различными газированными фруктовыми водами. Где то пол года там проработал. Сам эти заготовки направлял по конвейеру и следил за всеми параметрами так же на дисплее монитора. Тяжело - потом
ушел оттуда. И еще по совместительству работал на линии развеса сахарного песка. А так я электромеханик по специальности станков ЧПУ. Давно уже на пенсии но работаю.
767 360
23 1
08.04.2024 21:39 #16
я КИПиА работаю. на пенсии тоже.
82 28
3 1
09.04.2024 11:32 #17
spasatell,
Еще про герконы.
На старых Советских токарных станках ЧПУ тоже устанавливали герконы. Они стоят в револьверной головке. Круглая плата. В револьв. головке двигатель поиска инструментов на план шайбе. От ротора этого движка идет шток с постоянным магнитом. По программе с помощью герконов находиться нужный инструмент - сверло нужного диаметра или нужный резец и т. д . То что установлено на самой план шайбе.
Конечно со временем заменяли и герконы и сами головки перебирали. Но работают еще у нас эти станки. Да и не только токарные.
Тип файла: jpg 2024-04-09_111805.jpg (137.6 Кб, 0 просмотров)
767 360
23 1
09.04.2024 23:10 #18
рука называется KUKA. это которую настраивал в ночь. по названию фирмы,немец. KUKA AG. а револьверного типа станки на судостроительном заводе настраивал и ремонтил когда приглашали.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
